Подключение к SECU-3 одной форсунки (моновпрыск)
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 28 Feb 2014, 21:19
Данную идею можно реализовать для разработки и тестирования платы управления форсунками для распределенном впрыска. Алгоритм расчета наполнения будет одинаковый. А потом (или параллельно) перейти к viewtopic.php?f=10&t=217
Форсунка будет подключаться к одному из выходов SECU-3(T) через платку с силовым ключем и flyback. Один из выходов SECU-3 можно будет переназначить для управления форсункой.
Есть хорошая микросхема LM1949, на основе которой можно сделать драйвер низкоомной форсунки.
Можно просто сделать на МК (например ATtiny13 или 25), написав простую прошивку с ШИМ. Думаю там будет не более 50 строк кода.
Post 01 Mar 2014, 07:15
Re: Подключение к SECU-3 одной форсунки (моновпрыск)
Очень интересно. Задумывался над этим вопросом, но преобретать и городить дополнительно блок управления форсункой как-то не привлекало. Если в SECU-3 появится то-же такая возможность, можно будет попробовать.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 01 Mar 2014, 09:39
LVS wrote:Очень интересно. Задумывался над этим вопросом, но преобретать и городить дополнительно блок управления форсункой как-то не привлекало. Если в SECU-3 появится то-же такая возможность, можно будет попробовать.
+100500
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 01 Mar 2014, 09:44
STC wrote:Данную идею можно реализовать для разработки и тестирования платы управления форсунками для распределенном впрыска. Алгоритм расчета наполнения будет одинаковый. А потом (или параллельно) перейти к viewtopic.php?f=10&t=217
Если будет такая возможность то можно уже будет смело ставить, моноинжектор.
Было много идей по внедрению форсунки в карбюратор. Бюджетный моноинжектор.
но сделать это всё не возможно пока нет самого главного управления форсункой.
Но этим всем буду заниматся позже.
SNag
Your CAR: Хожу пешком
Post 01 Mar 2014, 13:44
В таком виде это уже подойдет для управления форсунками штатных систем вроде l/le jetronic с 4 запараллеленными форсунками привет владельцам опель, пежо, бмв.
STC, есть ли наработки по модулю для включения в прошивку?
Post 01 Mar 2014, 23:42
По впрыску еще нет, но таймер свободный для управления форсункой есть. Работы начнутся после релиза.
Post 02 Mar 2014, 04:47
Будем ожидать. Тогда появится возможность добавить в БК пункт меню РАСХОД ТОПЛИВА, это было-бы неплохо.
Post 20 Mar 2014, 19:19
Драйвер форсунки для моновпрыска в SECU-3
Я решил добавить в SECU-3 возможность управлять 1 форсункой (моновпрыск). Так как выходы SECU-3 не способны давать нужный ток, то необходимо разработать схему внешного драйвера на транзисторах.
Для управления форсункой будет использоваться выход IE или FE.
Тема для обсуждения добавления алгоритмов впрыска в прошивку viewtopic.php?f=11&t=283
deemon84
Post 20 Mar 2014, 21:46
Re: Драйвер форсунки для моновпрыска в SECU-3
Есть контроллер форсунок LM1949, в сети много схем. За основу можно взять любую из них. На сколько я понял, мегасквирт использует этот же драйвер.
Post 20 Mar 2014, 23:01
Да, LM1949 неплохой вариант, хотя и дорогой. Но у нас в программе нет возможности выдавать ШИМ с частотой 5-10кГц, поэтому или LM1949 или резистор последовательно с форсункой.
