Ошибка синхронизации ДПКВ
Дмитрий
Has thanked: 71 times
Been thanked: 36 times
Post 20 Apr 2014, 17:02
Re: Ошибка синхронизации ДПКВ
Да всё верно, прошивка старая только со временем накопления,менял только параметры дпкв.
secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu
Ваз 21099.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 20 Apr 2014, 17:19
Тогда попробуй поменять пары цилиндров, возможно IGN_OUT1 и IGN_OUT2 поменялись местами из-за расположения метки.
Дмитрий
Post 20 Apr 2014, 17:22
Спасибо буду пробовать.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 22 Apr 2014, 12:50
Всё заработало.
Поменял местами ВВ провода, и двигатель ожил.
Ошибки синхронизации нет.
Спасибо всем за помощь!!!!
Ваз 21099.
Green_Wulf
Post 28 Jun 2014, 01:16
Здравствуйте. Каждый (ну не совсем каждый, машина каждый день не ездит, может и дней 5 простоять) утренний запуск преследует эта ошибка. Причём не смотря на то, что комп к SECU подключен, в логах её не вижу. Дело происходит так. Включаю зажигание, лог уже пишется, пытаюсь заводить, не заводится (ну это в принципе для штатной организации подачи топлива и карба двигателя ВАЗ-21213 наверное нормально, типа топливо из карба испарилось, насос не накачал, ВЗ не на тот угол закрыл, и.т.д., и.т.п.) в общем выключаю зажигание, потом опять пытаюсь завести, закрыв побольше ВЗ, и подкачав топлива в карб, заводится. Потом смотрю, и вот она ошибка по датчику ДПКВ. При остальных запусках, когда двигатель сразу заводится, ошибка не появляется.
В чём может быть проблема? Провода от SECU, МКЭШ 2х0,35 и какого то импортного экранированного 3х0,35 идущего к ДАД, проложены в отдельной гофре от остальных (силовых и прочих) проводов (пересекаться они могут только непосредственно рядом с разъёмами самого SECU), и на расстоянии примерно 0,7-1м. идут вместе с проводами других датчиков. В чём может быть дело?
P.S. Практически на любые вопросы, по поводу применённых материалов и цепей подключения могу ответить.
ИЖ-2126-060 4х4 ДВС ВАЗ-21213 карб, SECU-3T_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb.a90
Been thanked: 1918 times
Post 29 Jun 2014, 00:11
В прошивке есть такая особенность - может записаться ошибка ДПКВ если двигатель заглох.
Post 29 Jun 2014, 09:35
STC, сможешь убрать, чтобы не записывалась эта ошибка в еепром, когда именно захлохла. Тоже такое бывает, что если заглохла, то записывается ошибка.
Например если обороты ниже 450 и до этого была рабочая карта или ХХ, то ошибку не пишем.
Дмитрий
Post 29 Jun 2014, 09:41
Да, у меня тоже висит в епроме.
Хотя всё работает отлично, и при проверке ошибок нет.
Ваз 21099.
Post 29 Jun 2014, 10:45
Добавлю в список на релиз.
Green_Wulf
Post 29 Jun 2014, 14:08
Ну понятно, значит над ошибкой ДПКВ после неудавшегося запуска двигателя, в данном случае голову ломать не стоит. :) Было бы ещё не плохо если бы кроме самих ошибок записывалась дата и время их возникновения. Такое сделать возможно?
