Ошибка синхронизации ДПКВ
Been thanked: 173 times
Post 19 Apr 2014, 20:17
Re: Ошибка синхронизации ДПКВ
Попробуй поменять фронт ДПКВ или поменять местами провода подключения (что одно и то же).
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 20 Apr 2014, 08:59
Фронт пробовал менять,обороты перестаёт показывать,при попытке завести клины или стрельба в глушитель. Зазор на дпкв увеличивал и уменьшал, ошибка не уходит.
Ваз 21099.
Post 20 Apr 2014, 11:52
Тогда если проводка в норме, то нужно рпобовать менять ДПКВ.
Дмитрий
Post 20 Apr 2014, 12:16
А какой датчик лучше купить ? Я имею в виду проверенный на secu.
И ещё хочу спросить, если напряжение падает до 9 вольт при заводке это не критично для secu.
Ваз 21099.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 20 Apr 2014, 13:58
До 7 вольт не страшно.
С секу будет работать любой исправный дпкв.
Дмитрий
Post 20 Apr 2014, 14:13
У меня 2 новых датчика 191.3847, я пробовал оба. Уже не знаю что и делать.
Ваз 21099.
Post 20 Apr 2014, 15:49
Запиши лог и выложи, может получится за что то зацепиться.
Предположу что перешов с ДНО+ДУИ провода проложил через другую сторону на ДПКВ, посмотри может где то помеху ловит.
ошибка ДПКВ в сохраненных есть, а во время пуска горит/моргает?
Дмитрий
Post 20 Apr 2014, 16:33
Во время пуска когда происходит клин или стреляет в глушитель, чек на приборной панели загорается.
В менеджере данные епром стирал чтобы убрать ошибку, но она после неудачных запусков опять прописывается в сохранённые ошибки,при считывании ошибок в реальном времени во время пуска ни чего не показывает.
Провод дпкв проложил отдельно от всех, раньше он был в общем пучке со всеми проводами но я ещё раз проверю.
Ещё заметил такую особенность, что в глушитель стреляет при отключении стартёра когда двигатель ещё крутится,раньше на горячую тоже были с этим проблемы, подхватывала когда перестаёшь крутить.
Думаю может по питанию какие нибудь помехи идут?
Два лога записал.
пуск.rar
(4.83 KiB) Downloaded 63 times
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 20 Apr 2014, 16:40
Ещё мой датчик 191.3847, изначально я его подгонял под зуб маховика, и уменьшил ширину сердечника до 2мм, это когда ещё хотел пойти по пути дно+дуи. Сейчас у меня ширина сердечника получилась в 2 раза меньше чем на шкиву 60-2,там она 4мм.
Ваз 21099.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 20 Apr 2014, 16:49
В логе ничего криминального не заметил.
Есть еще вариант попробовать поменять местами пары цилиндров!
Кстати прошивка осталась та что была на ДНО+ДУИ?, только параметры ДПКВ менял?
