Page 3 of 6
Re: Ошибка синхронизации ДПКВ
Posted: 11 Apr 2014, 17:50
by Дмитрий
Что то у меня в датчике обмотки даже не видно.
Posted: 11 Apr 2014, 18:35
Зачем так жестоко над ним?
ДПКВ разбирается, а этот залитый полностью.
Обидно будет если проблема останется и с новым датчиком.
Сопротивление то нормальное, ладно если бы оно в несколько раз увеличивалось при прогреве.
Если будешь ждать новый датчик, то не спеши ничего больше делать нигде (проводка, контакты, схема), а то причина будет неизвестна. Поставишь новый датчик и будет видно.
Я свой ДПКВ почему разбирал?
У меня были сбои сигнала ДПКВ на другой системе зажигания, причём и на запасном блоке тоже - вывод, что или проводка или датчик.
Разобрал, а в нём внутри влага, высушил, пропаял контакты, собрал с герметиком - проблема осталась.
Поменял провод идущий к ДПКВ - всё по старому.
Поставил SECU - проблемы нет.
Posted: 11 Apr 2014, 19:18
by Дмитрий
Мне уже на шкив 60-2 хочется перейти,и датчики есть 2 штуки,останется кр.маслонасоса и шкив 60-2 купить.
60-2 всё равно стабильней,и проблем с забитыми зубьями маховика не будет,ещё и генератор на замену просится как раз инжекторный купить.
Posted: 11 Apr 2014, 21:00
Наверно это лучший вариант.
На один датчик меньше, генератор мощнее.
Крепление ДПКВ можно и самому сделать, чтобы крышку не покупать.
Posted: 12 Apr 2014, 01:00
Нужно проверить чтобы на маховике не было металлического мусора (стружка, осколки зубьев и т.д.)
Posted: 12 Apr 2014, 13:31
by Николаевич1
А есть ли под узам 331 крышка с заводским отливом под дпкв? Или такое нереально купить?
Posted: 12 Apr 2014, 16:45
by DGrees
Конечно нереально, тогда же в принципе никто не думал об мпсз или инжекторе. Хорошо если на колоколе кпп найдутся отверстия.
Posted: 15 Apr 2014, 18:53
Ну, инжекторные УЗАМ-ы в природе есть, даже с фазированным впрыском, так что не все так однозначно.
Но что купить такую запчастюлину нереально - это факт.
Posted: 15 Apr 2014, 20:02
by DGrees
Так инжекторы - это 3318 и младше. В серийном от инжекторной тематики только посадочные места под ДУИ и ДНО на колоколе КПП на 2141.
Posted: 19 Apr 2014, 19:34
by Дмитрий
Перешёл на шкив 60-2,но машина не заводится. Датчик поставил 191.3847, в вмт смотрит чётко на 20 зуб,зазор 1.1мм,провод до блока новый МКЭШ 2х0,35. В менеджере поставил 20 зубов до вмт, количество 60,пропущенных 2. Обороты на пуске показывает, но в менеджере в сохранённых ошибках висит ошибка синхронизации. Подскажите что мне нужно проверить,лог я записал.
