Ошибка синхронизации ДПКВ
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 18 Mar 2014, 16:10
Re: Ошибка синхронизации ДПКВ
У тебя случайно ДКЗ и SECU не от одного реле запитаны?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
dragonflyone
Has thanked: 21 times
Been thanked: 11 times
Post 18 Mar 2014, 16:34
alvikagal wrote:У тебя случайно ДКЗ и SECU не от одного реле запитаны?
Вроде (но не помню) делал по инструкции там указано что на катушки "+" отдельно
Надо смотореть... СПС
Дмитрий
Has thanked: 55 times
Been thanked: 33 times
Post 08 Apr 2014, 15:57
Здравствуйте всем! помогите разобраться. Последнее время машина иногда стала дёргаться или глохнуть, как будто зажигание выключили, и в такие моменты загорается чек. С такой проблемой ездил всю зиму, ещё заметил что после выезда на улицу с тёплого гаража, такая беда случалась чащё всего,но проходила сама по себе когда немного постоишь.
И вот сегодня случилось тоже самое, только на этот раз машина признаков жизни не подаёт, при попытке завести стреляет в глушитель но иногда и не стреляет.
В менеджере висит ошибка дпкв, я в принципе на него и думал ( ДНО или ДУИ) но когда крутишь стартёром ошибки в менеджере не показывает.
Может ли дпкв так сбоить ? И должен ли менеджер считывать ошибки в реальном времени на стартёрных оборотах?
Ваз 21099.
dragonflyone
Post 08 Apr 2014, 18:02
Проверь контакты в разъеме ДПКВ, пайка к разъему блока(обрыв проводов), надеюсь экранированный провод к ДПКВ идет.
Зазор ДПКВ - зуб.
Может смещен относительно ширины зуба.
Может он не прикручен нормально (болтается).
Неисправность ДПКВ (сопротивление)
Питание на сам блок SECU проверь на стабильность !!! (кратковременное пропадания питания на блок записывает ошибку ДПКВ)
У меня тож присутствовала данная проблема, с ошибкой ДПКВ, вроде решил... пока не появляется. Все было проверенно как писал выше
PS
Может в менеджере чет намутил с настройками ?
Дмитрий
Post 08 Apr 2014, 18:46
В менеджере всё нормально,проводка целая, кабель экранированный,датчики сидят плотно.
На сопротивления датчики надо будет проверить.
Если бы питание пропадало то менеджер бы терял связь с блоком,а у меня когда машина в конвульсиях заглохла в этот момент менеджер был подключен.
Я с дпкв раньше не сталкивался, но такое ощущение что сначала от нагрева его глючило, а потом и вовсе накрылся.
Ваз 21099.
Post 08 Apr 2014, 22:39
1. Так попробуй датчик поменять, стоят они недорого же. Да и запасной не помешает.
2. Лог был бы полезен.
Дмитрий
Post 11 Apr 2014, 15:46
Нашёл виновника ошибки синхронизации,всё дело было в датчике дно.
Сегодня завёл машину как ни в чём не бывало, и решил подогреть феном датчики дно и дуи, когда дно прогрелся машина заглохла и больше не заводилась. ДНО стоит от 406 двигателя 23.3847.
С дуру купил датчики 191.3847 оказалось не подходят, слишком длинные ,500 рублей на ветер.
От 406двс 23.3847 не стал покупать ,т.к нет разъёма для удобства смены в дороге, на этом датчике длинный шнур идёт.
Если кто нибудь будет ставить дно+дуи на ваз 2108, вышеперечисленные датчики не подойдут, нужно искать датчик 231.3847.
У себя в городе 231.3847 не нашёл,за то 191.3847 на каждом углу предлагают. Придётся через интернет заказывать и недели на 2-3 пешеходом стать,аж зла не хватает.
Ваз 21099.
Post 11 Apr 2014, 16:19
Эти датчики разбираются как и ДПКВ.
Сейчас если найду фото разобраного ДПКВ, то скину сюда.
Возможно не прояны провода от катушки к разъёму.
Нашёл:
Дмитрий
Post 11 Apr 2014, 17:04
Попробую разберу сейчас,посмотрим что там. Я кстати сопротивление дохлого датчика мерил, 600 Ом холодный 700 Ом горячий.
Ваз 21099.
dragonflyone
Post 11 Apr 2014, 17:33
Скорее всего alvikagal прав
