Ошибка синхронизации ДПКВ
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 17 Mar 2014, 12:51
Здравствуйте всем , возникает ошибка синхронизации ДПКВ, пару раз на день точно (практически после установки СЕКУ уже пол года). После сброса пытался уследить когда именно - безуспешно. Провод экранированный пропаяны все разъемы, с проводкой все ок. ДПКВ менял и не 1, с шириной эксперементировал тоже, подбирал и по ширине зуба и чуть меньше, зазор в норме - результат тот-же (возникает ошибка).
Сегодня при прогреве наконец -то я увидел реально , что загорелась лампа СІ обороты упали но резко подхватились, так пару раз а дальше норм, естественно ошибка записалась, я ее удалил и все норм опять. Ребят помогите советом.
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 17 Mar 2014, 13:25
Re: Ошибка синхронизации ДПКВ
Какое авто и есть ли фото расположения проводки и блока?
dragonflyone
Post 17 Mar 2014, 15:31
2101, мотор 2123 шеви, фото нет, блок в салоне, экран провод от блока за клапанной крышкой в НЕДАЛЁКОЙ БЛИЗОСТИ от высоковольтных проводов (под свечами заведен) . Высоковольтные провода поменял 100% "не стреляют"
Post 17 Mar 2014, 15:35
Провод ДПКВ один проложен или в жгуте с ещё чем то?
Попробуй его отвести отдельно по другой строне клапанной крышки.
Post 17 Mar 2014, 15:38
Ты же экран провода ДПКВ или датчиков надеюсь не цеплял на двигатель?
dragonflyone
Post 17 Mar 2014, 15:40
датчики отдельно, "грязная" отдельно
dragonflyone
Post 17 Mar 2014, 15:42
alvikagal wrote:Провод ДПКВ один проложен или в жгуте с ещё чем то?
1. Провод 1
2. ок, вечером поэксперементирую
dragonflyone
Post 18 Mar 2014, 09:57
Провод проложил далеко от высоковольтных проводов (с противоположной стороны). Ошибка появилась опять двиг на мгновение "потух" и подхватил, но теперь я записал ее в лог (8.38.44 в логе)
В чем проблем ? Подскажите
PS Прошвка последняя
2014.03.18_08.38.14.zip
(41.42 KiB) Downloaded 76 times
Post 18 Mar 2014, 11:27
Посмотри питание самого блока SECU.
Опиши полную цепочку, как запитан блок зажигания.
Пропадает похоже питание кратковременно или к.з..
  Code:
08:38:41.58, 00977, 11.91, 30.03,14.01, 71.25,0.00, 0.00,02,0,0,1,0,0,1,0,  0.0, 5.115, 0.085,  0.0,  0.0,   0.00,0,0000000000000000
08:38:44.69, 00433, 10.75, 58.22,13.45, 71.25,0.00, 0.00,00,0,0,1,0,0,1,0,  0.0, 5.115, 0.080,  0.0,  0.0,   0.00,0,0000000000000001
08:38:44.73, 00543, 13.41, 55.30,13.76, 71.25,0.00, 0.00,07,0,0,1,0,0,1,0,  0.0, 5.115, 0.085,  0.0,  0.0,   0.00,0,0000000000000000
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 18 Mar 2014, 13:27
alvikagal wrote:Пропадает похоже питание кратковременно или к.з..
Напряжение странно гуляет, даже при нажатии на педальку падает.
Ошибка возникла одна, на первом спаде 8:38:44
