Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 11 Mar 2014, 19:28
Re: Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Ну что, господа, я посыпаю голову пеплом... А вам большое спасибо, что ткнули носом.
Я сегодня, кажись, сразу все проблемы одним махом выловил. И все они исходят из моей лени и неаккуратности по части прокладывания проводки.
Я уж не знаю, что где сдохло, но сегодня менеджер на телефоне не отвалился и писал всю дорогу. В частности записался момент подъема в хорошую гору, на котором при раскрутке мотора за 3 тысячи начинались рывки-провалы, сначала небольшие, но чем выше обороты и дольше я старался их удержать, тем сильнее дергало. Смотрю сейчас лог - а там все ровно. То есть это не ошибки синхронизации и не какие-либо глюки SECU - это наводка на сигнал от блока к коммутаторам. Тахометр в приборке во время наличия рывков четко их все стрелкой показывал, то есть сигнал на катушки не доходил, коммутаторы походу вообще вырубались. Начинается это четко после 3 тысяч оборотов, ближе к 4 вообще ужас. Но и если на 3 тысячах подержать, то постепенно амплитуда рывков возрастает.
Так что до выходных поезжу, а там займусь проводкой. Буду перемещать коммутаторы на брызговик, к блоку поближе, а от катушек с их питанием и ВВ-проводов подальше.
Но вообще радует, что проблема так локализовалась - я уже начал с этими рывками на мотор грешить. В частности на лопнувшую или ослабшую пружину на одном из клапанов, из-за чего он мог бы на оборотах подвисать, что приводило бы к рывкам.
Been thanked: 1923 times
Post 11 Mar 2014, 20:29
Провода идущие от блока к коммутаторам можно сделать экранированными, не помешает. Можно попробовать коммутаторы и там где они сейчас оставить (только отвернуть от катушек), но ту не угадаешь.
Post 11 Mar 2014, 20:48
Вот в том и дело, что не угадаешь - от проводов наводка идет или от самих катушек.
Я как еще окончательно в этом деле утвердился. МПСЗ-ZH никогда сбоев не давала, а рывки эти появились перед новым годом, как раз когда я начал катушки на крышку прилаживать. Соответственно я и блок с коммутатором тогда поближе к катушке перенес из-за коротких проводов, собственно под болт катушки все и закрепил. И началась эта фигня с рывками.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 25 Dec 2014, 17:37
Народ в чём может быть проблема.
Вообщем сконнектился с блоком через ЮСБ. Пытался записать лог. Минут десять пока ехал лог записывался, а потом связь пропала. Выключаешь включаешь, такая же фигня блок неконнектится. Передёргивал шнур ЮСБ блок опять не коннектится. Только переменив сом порт сначала на любой другой потом на рабочий, связь появляется.
И иногда при выдёргивании ЮСБ ноут сваливается в синий экран.
Винда 7, шнурок на ПЛ2303 сразу на ноги контроллера.
И попутно вопрос как лог перевести в график?
Post 25 Dec 2014, 19:49
Вероятнее всего глючит драйвер шнурка. Попробуй понизить частоту передачи пакетов в параметрах SECU-3. Или попробуй шнурок на другой микросхеме.
Post 26 Dec 2014, 02:57
Romchik58 wrote:И попутно вопрос как лог перевести в график?
При помощи экселя. Можно использовать шаблон из темы по воздушной заслонке.
Еще можно пробовать утилитой от мегасквирта для просмотра логов, но наш лог нужно привести к его формату.
Romchik58
Post 26 Dec 2014, 11:26
То что слитает винда, думаю дело в драйвере. Скорость и так 9600. А то что пропадает связь, думаю дело в наводках, непросто так же "умер" блютуз-модуль при попытке запустить его в автомобиле. Прост ПЛ-ка находится в ЮСБ разьёме и уже проводом около метра идёт ЮАРТ на ноги контроллера. Вчера спецом дома тестил около часа, связь не пропадала. Нужно попробовать ПЛ-ку в секу поставить и ЮСБ кабелем соеденить.
Romchik58
Post 26 Dec 2014, 11:28
Пробывал шаблоном из ВЗ, но чёт не получилось. Всё прочитал по теме, но чёт и не понял куда свои данные подставлять и как.
Has thanked: 132 times
Post 26 Dec 2014, 13:08
Romchik58 wrote:Нужно попробовать ПЛ-ку в секу поставить и ЮСБ кабелем соеденить.
Думаю поможет.
Romchik58 wrote:Всё прочитал по теме, но чёт и не понял куда свои данные подставлять и как.
Там и спроси, в той теме.
Romchik58
Post 27 Dec 2014, 15:23
Решил попробывать установить драйвер для ЮСБ что на сайте. Скачал установил, шнурок коннектится не захотел. Решил удалить драйвер. При удалении появляется такая фигня. Как теперь удалить драйвер с компа???
