Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 10 Mar 2014, 18:05
Re: Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Блок покупался весной 2013 года. Плата rev.9, Mega32. По обвязке ничего не скажу, это для меня вопрос не по знаниям.
Шнур обычный USB от принтера, 1,2 метра длиной.
Минусы всех коммутаторов на клапанной крышке сидят. А минус блока рядом с ним на кузове.
Post 10 Mar 2014, 18:32
А + питания СЕКУ и коммутаторов вместе сидят?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 10 Mar 2014, 18:41
Elektron, скорее всего это влияние помех.
USB кабель с ферритовыми фильрами или без? Если без, то можно попробовать с ферритовыми.
Есть еще вариант, попробовать подключить USB кабель не прямо к ноутбуку, а через USB Hub.
По поводу блютуза, тоже скорее всего помехи.
Можно попробовать землю блока подключть в другое место для эксперимента.
Можно для эксперимента заэкранировать провода земли коммутоторов.
Post 10 Mar 2014, 19:05
Раз отказывает даже БТ, то больше склоняюсь к тому, что именно помехи приходят на минус (общий) SECU или по питанию или по датчикам.
Нужно исключить в разводке заземление датчиков к двигателю (искра будет выдавать помеху) и разделить питание блока от коммутаторов. А так же провод ДПКВ если в экране, то должен быть заземлён только со стороны блока и остальные датчики тоже.
У меня терялась связь, когда питание +12В. коммутатора, бензонасоса и СЕКУ было от одного реле, сейчас коммутатор и бензонасос на одном реле, а СЕКУ на другом реле и оба запитаны отдельно от АКБ, а управление от замка (вернее реле зажигания).
Да и фотка разводки проводки и размещения блока и коммутаторов бы не помешала.
Post 10 Mar 2014, 20:06
Фотки есть в моей теме по установке.
По плюсу да, питание из одной точки взято - с клеммы АКБ. Но на блок, коммутаторы и катушки стоят отдельные реле.
Экраны датчиков все сделаны в соответствии со схемой и описанием.
Может быть из-за того, что ВВ-провода проходят близко к косам коммутаторов? Да и вообще катушки с коммутаторами близко расположены.
Post 10 Mar 2014, 20:15
У тебя там 15 страниц, я уже начал смотреть, но устал :D
Поэтому и попросил фотки.
Ладно, сейчас посмотрю.
Нашёл:
Post 10 Mar 2014, 20:28
Минус, что прямо с аккумулятора в блок идёт?
Post 10 Mar 2014, 20:34
Нет, минус блока сидит на кузове, на шпильке крепления строй катушки, там где реле. На АКБ висят коммутаторы значит. Я просто думал, что на двигатель их перевесил.
Post 10 Mar 2014, 20:44
Лучше коммутаторы убрать с АКБ.
Плюс до реле провести отдельно от АКБ для СЕКУ и для коммутаторов. На реле СЕКУ ничего больше не должно быть.
Минус до коммутаторов должен быть выполнен коротким проводом 10см.
Минус блока отдельно на кузове тоже коротким проводом 10см.
Post 10 Mar 2014, 22:00
Elektron, я помню эту фотографию, меня еще раньше немного смутили некоторые вещи на ней, но не стал тогда о них говорить. Чтобы я посоветовал:
1. Коммутаторы развернуть другой стороной и жгут проводов пустить с другой стороны. Тогда разъемы и провода будут дальше от ВВ проводов и катушек.
2. Слишком много скомканных длинных проводов, они могу выступать как антенны для помех. Особенно меня пугают синие провода. Это что провода идущие к первичным обмоткам кутушек? Если это так, то это сильный источник помех, эти провода должны быть как можно короче. Эти провода тоже излучают большие помехи (как и ВВ).
3. Постараться развести сильноточные и слаботочные провода на максимально возможное расстояние.
