Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Dryl1
Post 02 Mar 2014, 17:53
Re: Проблемы со связью на неоригинальных схемах
STC . USB сделан на 2313 . Сегодня попробовал начать с начала . Прошивка secu-3_app.a90 , релиз 27.08.2013 , открывается , читается без замечаний . Прочитал ДАННЫЕ ПРОШИВКИ , записал в СЕКУ ИЗ ФАЙЛА прошивку secu-3_m32_strb_smcu_2chign_autoHeatRPM.a90 , прошивка записалась успешно , все закладки работают . Закрыл , открыл binaries_autoChokeRPM.rar и попытался прчитать прошивку , после чтения , внизу , ПРОШИВКА ПРОЧИТАНА УСПЕШНО и окно о несовместимости программы и прошивки . Точно также и с последней прошивкой secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM3.a90 и binaries3.9_AutoHeatRPM3.rar Прошивки были записаны и программатором и через менеджер 27.08.13 .
Работает только первая прошивка и релиз 270813 . ЭПРОМ сбрасывался , вродебы делалось все , очем говорилось .
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 02 Mar 2014, 18:37
USB сделан на 2313
Думаю в ней и проблема, больше причин не вижу.
Post 03 Mar 2014, 07:25
Ну м.б. или тинька или мега. У меня мега-16 подыхала примерно так, вроде и прошивалась, а вроде и нет.
Сделал бы на ft232 как у всех :)
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 09:47
Попробую , как раз такая и есть . Такой вопрос , после того как открыл менеджер , в настройках выбираем номер COM порта , и МК , эти настройки сохраняются или их постоянно , с каждым открытием менеджера нужно настраивать . У меня они не сохраняются , надо постоянно настраивать .
Post 03 Mar 2014, 10:12
Странно, у меня сохраняются.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 03 Mar 2014, 10:52
Dryl1 wrote:Попробую , как раз такая и есть . Такой вопрос , после того как открыл менеджер , в настройках выбираем номер COM порта , и МК , эти настройки сохраняются или их постоянно , с каждым открытием менеджера нужно настраивать . У меня они не сохраняются , надо постоянно настраивать .
Должны сохраняться. Попробуй удалить файл настроек.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 11:26
Всем огромное спасибо . Чудес не бывает , но в таких случаях начинаеш верить в чудеса . Сегодня еще раз попробовал открыть и прочитать , все получилось . Вчем причина и сам не понял . Даже завел и записал лог . Еще раз большое ВСЕМ спасибо.
Post 03 Mar 2014, 11:34
Если лог прогрева, выкладывай в соответствующей теме я построю график.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 10 Mar 2014, 17:29
Ну, делюсь проблемой.
Проблема номер раз.
Подключаем ноутбук, включаем зажигание - связь есть, все пишется/читается. Заводим мотор - ноут падает в синий экран. Блок стоит под капотом, на брызговике, кабель сразу от блока вывожу на улицу в сторону салона и через дверной проем в салон. Ранее стояла МПСЗ-ZH на том же самом месте, кабель от нее при подключении выводил точно так же - проблем не было.
Проблема номер два.
Включаем зажигание, коннектимся с телефона по блютузу, все нормально работает. Заводим мотор - все нормально. Но при подгазовке до 3000 и выше статус подключения иногда начинает моргать отключено=>подключено=>отключено... и связь отрубается через некоторое время, а иногда просто сразу отрубается.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 10 Mar 2014, 17:48
Какая версия блока, МК?
А какая обвязка в блоке для связи?
МК - ? - шнур? - Комп.
Очень похоже, что минус коммутатора и SECU под одним болтом (гайкой).
Users browsing this forum: Vit74 and 7 guests
