Page 2 of 6
Posted: 28 Feb 2014, 10:25
by LVS
Dryl1 если менеджером не получается, прошей программатором. Хоть каким-то менеджером открывается. Если старым каким не-будь открывается, то через него прошей новой прошивкой, и потом открой новым менеджером. Я так делал сразу пошло. Главное старые папки с менеджерами удалять что-бы потом не путаться.
Posted: 28 Feb 2014, 10:43
а еще, напоминаю, для перепрошивок есть магический джампер "bl"
Posted: 28 Feb 2014, 16:15
by Dryl1
LVS МК был снят с SECU прогнал его через ДОКТОРА затем програматором, прошил последнюю прошивку с первой страницы. МК вставил в блок открыл менеджером с первой страницы, все открылось без замечаний, но после чтения данных прошивки выскакует окно о несовместимости. Точно также происходит если прошивку заливаю через менеджер. После чтения выпадает окно о несовместимости.
Posted: 28 Feb 2014, 16:30
by denami
Dryl1 wrote:LVS МК был снят с SECU прогнал его через ДОКТОРА затем програматором, прошил последнюю прошивку с первой страницы. МК вставил в блок открыл менеджером с первой страницы, все открылось без замечаний, но после чтения данных прошивки выскакует окно о несовместимости. Точно также происходит если прошивку заливаю через менеджер. После чтения выпадает окно о несовместимости.
Это говорит о том что данные портятся при чтении или уже испорчены в процессоре. Нужно пробовать менять процессор или налаживать связь.
Posted: 28 Feb 2014, 16:48
by LVS
У тебя как связь организована, через USB или СОМ. Я знаю что у тебя подключён БК, может из за этого все проблемы. Я не стал вносить путаницу, и сделал блоки с выходом под СОМ порт, транзисторы то-же не стал ставить для связи. Поставил МАХ232 , для ноутбука сделал переходник USB-COM и всё нормально читается и пишется.
Posted: 01 Mar 2014, 19:00
by Dryl1
Сегодня переустановил систему . Скачал с первой страницы менеджер и пршивку secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM3.a90 . Прошил ее через программатор , Менеджером открылась без проблем , все страницы открываются , а после чтения ДАННЫХ ПРОШИВКИ опять тоже самое окно о несовместимости . Это было поделано с 3 МК , результат один и тотже . До последней прошивки и менеджера такого не было . Связь черезз USB . Блин я никогда столько не курил , голова пухнет , во засада .
Posted: 01 Mar 2014, 19:44
Ну тогда проверь это на последнем релизе. Если на последнем релизе все будет работать, то проблема в текущей прошивке.
Posted: 02 Mar 2014, 04:58
by LVS
Странно, у меня блок SECU-3 сделан по такой-же схеме как у Dryl1. Прошивал последней прошивкой с первой странице. Всё работает нормально. Думаю что всё дело в связи с блоком, нужно в эту сторону капать, Проверь 2313 и всё что связано с этими цепями, отключи БК от выводов 32 меги и попробуй ещё раз считать.
Только у меня связь через СОМ порт организованна через МАХ232. И теперь такой вопрос как можно организовать связь с блоком что-бы был выход и USB и СОМ и они не мешали друг другу.
Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Posted: 02 Mar 2014, 14:40
by t.shkurnyj
Тема для обсужения проблем со свзятью при использовании неригинальных схем.
Например, на Tiny2313, PL2303, MAX232 и т.п.
Re: Проблемы со связью на неоригинальных схемах
Posted: 02 Mar 2014, 15:57
Dryl1, у тебя USB? На чем сделан?
