Вопрос по BIP373
Been thanked: 1923 times
Post 08 Jun 2017, 22:37
Re: Вопрос по BIP373
Катушки какие? Какое сопротивление первичной обмотки?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 09 Jun 2017, 07:10
STC wrote:Катушки какие? Какое сопротивление первичной обмотки?
2112-3705010-12 ,сопротивление первички 0,9-1,0.Ом.
Мультик Fluke 107.Думаю ему можно верить. Померял на двух экземплярах.
AleksT77
Your CAR: Хожу пешком
Post 16 Jul 2018, 09:59
Не могу получить искру через ключи IRGB14C40L и катушки 406.3705 (0.7-0.8 Ом). В режиме диагностики переключение работает. Не хватает программной эмуляции режима работы, чтобы можно было на столе посмотреть искру.
Post 16 Jul 2018, 10:05
AleksT77 wrote:Не могу получить искру через ключи IRGB14C40L и катушки 406.3705 (0.7-0.8 Ом). В режиме диагностики переключение работает. Не хватает программной эмуляции режима работы, чтобы можно было на столе посмотреть искру.
Может быть синхронизации от ДПКВ просто нет? Искру осторожно можно проверить через диагностику. Отключить питание катушек, зайти в диагностику, поставить галочки на все используемые каналы зажигания, подключить питание катушек, если на долю секунды снять галочку, а потом поставить снова, то на соответствующей катушке должна быть искра.
AleksT77
Post 16 Jul 2018, 11:19
В режиме диагностики CKPS скачет. Может не детектируется синхро-метка и тогда искры не будет, как это проверить? Галочкой из диагностики искру получить не удалось. Напряжение появляется. а тока нет, похоже транзистор открывается с большим сопротивлением. Наверное уже подпалил, поеду за заменой:(
Post 16 Jul 2018, 16:32
При прокрутке стартером должно показывать обороты, если не показывает, то нужно поменять фронт ДПКВ в настройках.
AleksT77
Post 17 Jul 2018, 08:12
На обороты не обратил внимание, но при смене фронта появляется ошибка синхронизации, поэтому решил что фронт указан верно.
Получается фронт нужен тот на котором ошибка, а установкой датчика добиться пропадание ошибки ДПКВ?
AleksT77
Post 17 Jul 2018, 17:25
Не открывается IRGB14C40L 5 вольтами ни через 1 кОм ни через 330 Ом. Открывается 12 вольтами через 1 кОм. Может партия такая.
Получается надо убирать подтяжку в secu и подтягивать на 12В, не сильно это нагрузит выход?
Скажется ли это на общей логике работы, время переключения, время накопления и т.п.?
Post 18 Jul 2018, 00:57
Значит киатйская подделка. Сталкиывался с таким.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 15 times
Post 07 Aug 2018, 11:57
Это тупо левота. Перемарка. Впарили непонятно что . Похоже там обычные дешевые igbt . Где покупал!? на алиекспресссе либо? если наверняка настоящий нужен, лучше выдерни из почти любого эбу авто. Кытайца уже залюбили всех своими подделками, хоть вообще ничего не покупать у них.
Поставил себе кода собирал блок, все замечательно управляется и работает.
