Вопрос по BIP373
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 14 Apr 2017, 12:45
Re: Вопрос по BIP373
alvikagal wrote:Тогда лучше на АКБ посадить минус SECU, короче подальше от генератора.
Длинный провод получается, хуже не станет?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 14 Apr 2017, 13:28
хуже когда масса с помехой
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 19 Apr 2017, 18:49
Ну, шаманство с проводами и массой не спасло.
Заменил BIP 373 на IRGB14C40L, на холостой искре все заработало. Пропуски пропали, заводится легко. То ли китайцы мне левые BIP373 прислали, то ли не подходят они для моего случая.
Но на фазированной искре совершенно непонятная ситуация: первый оборот так и идет "двойная" искра. На всех цилиндрах на первом обороте сдвоенное искрообразование. Следующие обороты идут как положено. Если запустить стартер и только после нескольких оборотов открыть подачу газа, то все отлично. Если пытаться запустить как обычно- сразу взрыв во впускном. Сдергиваешь фишку датчика фаз- заводится и работает как ни в чем не бывало.
Что за фигня такая может быть?
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 19 Apr 2017, 20:23
Посмотрите фазы (работа клапанов) и увидите в каком диапазоне должен быть УОЗ.
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 19 Apr 2017, 20:32
Не совсем понял...
Речь идет о запуске двигателя. Пусковой УОЗ 0 градусов. На холостой искре заводится и работает, даже если поставить галочку "нулевой УОЗ".
А при фазированном какая-то ерунда на первом обороте.
Пытался менять датчик фаз (у меня индуктивный, подключен на REF_S1 и REF_S2). Не помогло.
Поясните поточнее, что Вы имеете в виду?
Post 19 Apr 2017, 22:31
Киньте картинку фаз для вашего двигателя.
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 19 Apr 2017, 22:48
alvikagal wrote:Киньте картинку фаз для вашего двигателя.
Моя диаграмма под буквой "в"
Фазы газораспределения:
впускной клапан:
открытие: 20°;
закрытие: 56°;
выпускной клапан:
открытие: 56°
закрытие: 20°.
Это ЯМЗ- 238.
Post 19 Apr 2017, 22:57
Вот посмотрите и ответьте почему хлопок.
Первый раз будет в любом случае искрить попарно, если конечно не попросить автора добавить опцию искрить после определения первого цилиндра.
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 19 Apr 2017, 23:17
alvikagal wrote:Вот посмотрите и ответьте почему хлопок.
Ничего не понял... Первый раз искрит не попарно! Попарно я бы еще понял.
Первый раз искрит дважды. Даже на выходе STROBE появляется сигнал, будто за 15-20 градусов до вмт произошел еще оборот. А дальше все как по маслу. Почему хлопки я тоже понимаю.
Я не понимаю почему искра на первом обороте на каждой свече появляется дважды, но не через 90 градусов, как положено при холостой искре, а через 15-20.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 08 Jun 2017, 22:29
Дак чем-то это закончилось,или где :)
Я сегодня на скорую руку вместо 4-х коммутаторов ,тоже хотел вкорячить 4 BIP 373.
Собраны в корпусе от Волгокоммутатора,на столе проверены,лампочка мыргает.
Снял разъемы с коммутаторов,воткнул провода от 4-х канальльного прямо туда.
СЗ-СОР,есть ДФ.Стрельнул пару раз,завелся на 2-х цилиндрах.Заглушил.
Проверил еще раз на столе- все моргает. Приделал опять к авто. Ещестрельнул пару раз и закончились вспышки.
Спалил предохранитель питания катушек.Вернулся на коммутаторы-все ок.Похоже что барабашка проявляется только на фазированном зажигании.Пока забросил,на работу ехать надо.Жду вдохновения для разборок :)
