Вопрос по BIP373
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 13 Apr 2017, 23:38
Re: Вопрос по BIP373
Подскажите, а можно ли на катушку подавать не 12В, а 24 и время накопления уменьшить вдвое. BIP373 выдержит?
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 14 Apr 2017, 00:40
AlexV wrote:Подскажите, а можно ли на катушку подавать не 12В, а 24 и время накопления уменьшить вдвое. BIP373 выдержит?
Можно попробовать, но гарантии что не сгорит все равно нет, так как нет подробной информации как этот ключ устроен внутри.
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 14 Apr 2017, 09:34
Вообще с этими ключами очень странная история. Ставлю их на газовый восьмицилиндровый двигатель. Восемь раздельных катушек 27.3705, провода и свечи с сопротивлением (без сопротивления наводки на блок дикие). Сначала поставил в режиме холостой искры. Вроде заработало, но с очень трудным запуском и регулярными взрывами во впускной коллектор. Перешел на фазированное зажигание- запускаться вообще перестало, только хлопки во впускном . При рассмотрении искры на разрядниках (высокое с катушек включаю на наружные свечи) видно, что иногда проскакивает по две искры подряд.
Замеры показывают, что напряжение насыщения К-Э при токе 8 ампер достигает 2,7 вольта! Напряжение насыщения базы не поднимается выше 4,8 В, какое напряжение ни подавай (через токоограничивающий резистор, естественно). И чем выше напряжение на базе, тем меньше скорость выключения BIP373. То есть, при запуске у меня из за стартера падение до 8,5-9 вольт, да еще BIP вычитает 2,7 вольта... да еще спад фронта все более пологий. Накопление прибавлял вплоть до неразумных пределов, результат только хуже. Ток растет, искра слабеет. Но на холостой искре пусть плохо, но заводилось! Дал отдельное питание на катушки, минуя стартер. Искра явно мощнее, но результат тот же. Поскольку основное питание у меня 24 вольта, хочу дать на катушки 24 в, а временем накопления отрегулировать ток.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 114 times
Post 14 Apr 2017, 09:40
А какая СС на этом двигателе? Не дизель ли вы на газ переводите? ;) Может не зря на на нем эти ключи корчит и от наводок по соседнему каналу срабатывает :lol: :lol: было похожее вроде где-то....
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 14 Apr 2017, 11:20
Степень сжатия около 13. Этот двигатель уже работал на газу, с другой системой зажигания на этих же катушках и свечах он работает (СЗ тоже процессорная, но регулировка УОЗ невозможна).
Мне тоже уже мнятся наводки с другого канала. Но возможно ли от них избавиться? И есть ли роль ключей в этом?
Has thanked: 325 times
Been thanked: 166 times
Post 14 Apr 2017, 11:55
минус секу и bip куда подключен? и какие резисторы подтяжки и куда подключены, а как секу питается ? схему как оно есть
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 14 Apr 2017, 12:31
Минус SECU подключен отдельным проводом на двигатель. Эмиттеры BIP отдельным проводом соединены с двигателем в другой точке, ближе к подключению аккумулятора. В режиме холостой искры ключи работали на штатных резисторах подтяжки (1 кОм), установленных в блоке. Выход SECU напрямую подключался на базы сразу двух BIP.
При переходе на фазированную СЗ добавил в блок еще три резистора по 1 кОм в блок для дополнительных каналов. Эта схема не заработала совсем. Искра то появлялась, то исчезала и была очень слабой.
Тогда в дополнение к внутренним резисторам установил внешние на 330 Ом с питанием от внешнего стабилизатора 5 в. Искра появилась. Далее пошли эксперименты. Резисторы подтяжки менялись от 100 до 500 Ом, внешнее напряжение от 5 до 12 В в разных комбинациях. Никакого улучшения замечено не было. Лишь ухудшение в спаде фронта сигнала при повышении напряжения.
UPD SECU питается со средней точки двух аккумуляторов. В последних экспериментах питание SECU производилось от отдельного аккумулятора, соединенного с общей массой
Has thanked: 376 times
Been thanked: 513 times
Post 14 Apr 2017, 12:34
Почему на двигатель минус?
Нужно на кузов минус садить и под разные болты. А так получается помехи могут лезть в SECU.
AlexV
Your CAR: МАЗ
Post 14 Apr 2017, 12:39
alvikagal wrote:Почему на двигатель минус?
Нет кузова... Это генератор. Масса с аккумулятора приходит на двигатель.
Подключение массы SECU и BIP произведено под разные болты, в разных местах.
Post 14 Apr 2017, 12:41
Тогда лучше на АКБ посадить минус SECU, короче подальше от генератора.
