Вопрос по BIP373
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 18 Feb 2016, 00:30
Re: Вопрос по BIP373
Если ли воткнуть светодиод в оут1 и посмотреть будет ли мигать, при прокрутке стартером, ничего не сгорит?
Не сгорит если светодиод подключишь через резистор.
leivfy
Your CAR: ваз 21083
Post 19 Feb 2016, 09:33
В общем дело было не в транзисторах, а в нулевых проводах и без резисторных свечах.
Как я понял искра то проскакивала, но из-за отсутствия сопротивления нет ограничения по току. Поэтому время горения слишком короткое и не успевает поджечь смесь.
Поставил свечи с сопротивлением в 5Ком заработало по схеме с холостой искрой.
Теперь думаю если перейти на фазированное зажигание будет ли достаточно 5ком (сейчас то получается 5+5=10)? Скорее всего понадобятся ВВ провода с сопротивлением, но у них разброс короткий ~ 3к длинный ~8к .
Есть ли другие способы ограничить ток: свечи с большим сопротивлением, может какие нибудь наконечники или еще что?
OGON
Your CAR: АЗЛК41 УЗАМ1,5up1,8
Has thanked: 7 times
Post 17 Mar 2016, 15:52
Доброго здоровья!
Интересовался в группе вконтакте, но детальнее направили спросить тут.
Могут ли здесь подсказать преимущества и недостатки в сравнении коммутаторов SECU-3 Igniters и BIP373? Что является более надёжным, обеспечивает более мощную и длительную искру для фазированного зажигания (к примеру с катушками типа 27.3705). Или, может, предпочтительнее какие-то другие коммутаторы/катушки применять?
Там мне ответили, что мощность искры у всех одинаковая. BIP373 имеет защиту от короткого замыкания и перегрева, а SECU-3 Igniters не имеет.
SECU-Igniters при этом ещё и дороже. Зачем он тогда в продаже? Или есть случаи, когда у него проявляются какие-то плюсы?
АЗЛК 21412 УЗАМ 1,5 апнутый прошлым владельцем в 1,8, ГБО-2 пропан
Post 17 Mar 2016, 16:22
В SECU-3 Itgniters на выходе стоят транзисторы, у которых collector-emitter saturation voltage значительно меньше чем у BIP373, что является преимуществом. Но это преимущество актуально только при очень низком напряжении бортовой сети и в обчных условиях на мощность искры не влияет. Кроме этого, схема SECU-3 Igniters позволяет ограничить ток катушки нужным значением, но в большинстве случаев это не нужно.
Можете использовать IRGB14C40L вместо BIP373 и это еще дешевле.
OGON
Post 17 Mar 2016, 16:59
Вопрос цены на втором плане. Интересует, что обеспечит более надёжную мощную и длительную искру.
С катушками типа 27.3705 оба варианта работают?
И о каком уровне напряжения идёт речь? При каком минимуме нормально работает BIP373, а при каком SECU-3 Igniters (хотя бы ориентировочно)?
Post 17 Mar 2016, 17:11
OGON wrote:Интересует, что обеспечит более надёжную мощную и длительную искру.
Вам уже ответили, что мощность икры практически не зависит от типа применяемого коммутатора/транзистора/ключа. 1-2В, которые падают на транзистороре, компенсируются временем накопления.
Мощность и длительность искры зависит от типа катушки и силы тока через нее и еще от многих других факторов. В системах с накоплением энергии в катушке не бывает одновременно и мощной и длительной искры. Если Вам нужна и мощная и длительная искра, то обратите внимание на т.н. транзисторно-тиристорные системы, которые совмещают преимущества как первого, так и второго типа.
В системах зажигания не существует такого понятия как "надежная искра". Советую изучить теорию систем зажигания.
Да.
buut
Your CAR: Таврия 1.2 карб
Post 15 Aug 2016, 10:16
Добрый день!
Как я понял, плату SECU-Igniters можно использовать для установки ключей BIP373. Возможность довольно заманчивая, учитывая, что есть готовый монтаж и стоит она дёшево.
Поскольку я в радио полный чайник, то у меня появились вопросы:
1. Нужно ли распаивать делитель LP2951 чтоб получить 5V или можно просто впаять резистор побольше (≈1-1,5кОм) между базой и +12V чтоб получить нужный ток смещения на базе? Какой тогда надо подобрать номинал, чтобы не убить SECU (как я понял, в покое через SECU течёт запирающий ток с базы BIP373)?
2. Допустим, я распаяю делитель LP2950CDT-5.0 и получу автономные 5V. Нужно ли распаивать операционник MCP601 со всей обязкой или достаточно впаять резюк R43 и сразу через него подать 5V на базу BIP373? (с номиналом резистора R43, понятно, придётся поиграться, ибо хочу заюзать четыре старые катушки 27.3705 и надо будет подбирать номинал, чтоб была нормальная искра).
P.S.
Дело ещё в том, что плата сделана под SMD, а у меня нет паяльной станции, а только обычный 20-ваттный паяльник. Поэтому я боюсь напартачить и интересуюсь, что достаточно сделать по-минимуму. )))
Post 15 Aug 2016, 12:47
Ничего кроме BIP373 запаивать не нужно. Там только закоротить в некоторых местах (например там где резисторы по 0.1 Ом).
Схема ключения BIP373 http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... wiring.png
buut
Post 16 Aug 2016, 16:22
Ну, резисторы мелкоомные - понятно, заменяются перемычками. Просто прочитал документацию и вроде как в текущих версиях SECU-3T внутри не распаяны те самые резисторы 330-1000 Ом (R78-R81 по 1кОм на схеме SECU-3T).
Таким образом, варианта три:
1. Разобрать блок SECU-3T, проверить наличие резисторов и распаять, при необходимости;
2. Собрать на плате SECU-Igniters делитель на LP2950CDT-5.0. Собственно, там не сложно - надо впаять саму микруху (три ножки), два резистора по 20 Ом/0,125Вт (или один аналогичный на 10 Ом) и два конденсатора (как я понял, оба на 35V).
3. Вытащить 5V c блока SECU-3T отдельным проводом.
В целом, вроде, понял. Спасибо.
Post 17 Aug 2016, 19:38
В блоке SECU-3T резисторы по 1к запаяны на первые 5 каналов.
