Page 4 of 18
Re: Вопрос по BIP373
Posted: 22 Nov 2015, 01:47
Небольшое важное замечание по поводу резистора подтяжки для BIP373. Тестируя BIP373 на разных катушках, я обнаружил, что резистора подтяжки 1к от 5В может не хватать для достаточной накачки тока в базу. Base-to-emitter saturation valtage возрастает с ростом нагрузки и таким образом возникает положительная обратная связь и даже возникает свист в катушке. Было проверено несколько катушек 406.3705 разных производителей. Некоторые из них начинали нормально работать только если я уменьшал сопротивление резистора до 330-350 Ом.
Posted: 14 Feb 2016, 23:04
by leivfy
STC wrote:Небольшое важное замечание по поводу резистора подтяжки для BIP373. Тестируя BIP373 на разных катушках, я обнаружил, что резистора подтяжки 1к от 5В может не хватать для достаточной накачки тока в базу. Base-to-emitter saturation valtage возрастает с ростом нагрузки и таким образом возникает положительная обратная связь и даже возникает свист в катушке. Было проверено несколько катушек 406.3705 разных производителей. Некоторые из них начинали нормально работать только если я уменьшал сопротивление резистора до 330-350 Ом.
вопрос, а может из-за этого резистора в 1к быть слабая искра?
если
да то, что делать? он в secu-3t уже установлен.(катушка 2111.3705)
Posted: 15 Feb 2016, 20:21
если да то, что делать? он в secu-3t уже установлен.(катушка 2111.3705)
В таком случае искра может пропадать (у меня так было во время тестирования разных катушек), но в принципе может быть и слабой. Попробуй подключить внешний резистор 1кОм между базой BIP373 и 12В.
Posted: 15 Feb 2016, 20:53
by leivfy
STC wrote: Попробуй подключить внешний резистор 1кОм между базой BIP373 и 12В.
базой BIP373 и +12В или все таки +5В (+мар)?
Posted: 15 Feb 2016, 22:12
Лучше конечно на MAP+, в этом случае сопротивление резистора должно быть 330...470 Ом.
Если BIP373 будет много, то резисторы могут сильно нагружать внутренний стабилизатор напряжения, что не есть хорошо. Если 2 шт, то нормально.
Сделай на 12В и будет нормально, а MAP+ не нагружай.
Posted: 16 Feb 2016, 23:17
by leivfy
Как такое возможно: ign_out1 в диагностики работает (подключал лампочку между +12 и коллектором BIP. ставлю галочку - гаснет, убираю - горит) , а искру не дает.
Пред история: стояла прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell_phign пропала искра в 1 цилиндре, проверил транзистор VT16 (BC817) пробит между К и Б, лень было ехать в магазин - приколхозил кт 315 - ура лампочка начала работать. Рано радовался - искры нет. После пере прошивки икра появилась
. Подогнал октан коррекцию, залил карту накопления - искра пропала
. В диагностике все нормально. Пере прошиваю опять, коррекцию и накопление не трогаю, даже ШИМ не включаю - искры нет, а в диагностике порядок. Думаю может ДФ он же ДХ что нибудь подсаживает -отключаю, пере прошиваю на secu-3t_m644_rev9_dwell, а искры так и нет только теперь в 1 и 4 цилиндрах
. Катушки и ВВ провода переключал, ни какого эффекта.
Я в отчаянье, что дальше делать, где смотреть, не умер ли прцессор?
Posted: 17 Feb 2016, 01:24
КТ315 коварные транзисторы. Я когда был начинающим радиолюбителем, то много времени из-за их брака потратил. У них часто контакт с кристаллом пропадает внутри.
Резисторы припаял как я рекомендовал?
Posted: 17 Feb 2016, 08:27
by leivfy
Пробовал 1к на +12 в базу бип и в параллель к r80 на +5 ни какого эффекта. В диагностике работают, искры нет.
Поеду впаяю ВС817, похоже, что VT2 (ADD_I01) тоже пробит, я на него пробовал посадить тахометр. Сейчас сидит на FE, работает нормально.
И все же почему в диагностике нормально, а при заведенном икры нет? ( загадка природы ).
Posted: 17 Feb 2016, 11:31
А ты питание на катушках проверял?
Posted: 17 Feb 2016, 18:48
by leivfy
А что может быть с питанием, + подан с аккумулятора через реле, остальные 3 канала работают. 1 и 4 канал на одной спаренной катушке (2111), при фазированном зажигании.
Сегодня перепаял транзисторы на родные BC817, проверю завтра.
Хотя сильно сомневаюсь, что что то изменится.
Может ли влиять ДПКВ, в ВМТ стоит между 23 и 24 зубом шкива (60 на 2)?
Если ли воткнуть светодиод в оут1 и посмотреть будет ли мигать, при прокрутке стартером, ничего не сгорит?
