Вопрос по BIP373
Post 12 Feb 2014, 18:40
Re: Вопрос по BIP373
Вход на BIP373 с краю, значит его можно перепутать только с другой крайней ножкой (землей)?
Если так, то он мог пробиться, т.к. в документации указано -1,2 Вольта обратное напряжение по входу относительно земли.
annik
Your CAR: ВАЗ-2121
Post 16 Feb 2014, 16:32
доброго времени суток
купил и я пару BIP373 на этом сайте.
Прочитал, что эти ключи могут и не заработать, решил проверить их на столе.
Даже не паял, намотал кроссировку на ножки, подключил в цепь коллектора лампочку 5 Ватт, подал на базу через 1кОм сигнал 5 вольт, и в ответ тишина, лампочка так и не загорелась
Это что, брак? Если так, то обидно. И не у меня одного такая история.
ВАЗ-2121, 1600, Газ(BRC AT-90E)/Бензин(Solex)
SECU-3T revD U6, 60-2, 2-х канальный коммутатор на PIC12F675 от IGO61, КЗ 2111-3705010, ДАД 45.3829, ДТОЖ LM235
Релиз ПО secu-3t_m644_rev9_2chig v4.7 от 29.03.2018, БK от Dmitrich2 v3.01 от 28.02.2017(Yurii)
Been thanked: 1905 times
Post 16 Feb 2014, 17:15
Вы можете прислать их нам, проверим и поменяем по гарантии.
Напишите запрос на адрес order@secu-3.org.
AlexCold
Post 17 Feb 2014, 18:08
BIP-373 не хотят работать
Доброго времени суток, заказал тут на сайте два BIP-373, после сборки схемы, отказываются работать. Подключил на первую ногу сигнал с блока, на вторую катушку, на третью минус. При подаче сигнала, катушка не работает. Пробовал по другому, вместо катушки вешал лампочку на 55ватт, на первую ногу +5, в ответ тишина. Кто что еще посоветует?
Post 17 Feb 2014, 20:08
Re: BIP-373 не хотят работать
Напишите запрос на order@secu-3.org. Можете выслать их обратно, их проверят и поменяют по гарантии.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 19 Oct 2014, 18:32
t.shkurnyj wrote:Проверить вручную просто:
Нужно подать 5 вольт на первую ножку через резистор 1 Ком примерно. Естественно земля при этом должна быть подключена. Вместо катушки поставить лампочку. При подаче 5 вольт лампочка загорится, при снятии потухнет.
Мне тоже на днях пришел комплект, сейчас потихоньку паяю проводку.
Почитав вот эти все сообщения о том, что попадаются бракованные, решил проверить.
Взял блок питания от компа, от него взял +5В и +12В.
На третью ногу подключил землю, на вторую ногу вывод лампы, другой вывод лампы на +12В.
Через резистор 880 ом подключил +5В - ноль эмоций.
Попробовал другой BIP - аналогично. Все четыре лампу не зажигали.
Это конечно меня расстроило, я перепроверил еще раз схему подключения, вот эту:
И тут я заметил, что в этой схеме резистор 1К уже есть. И если бы ключ открывался от 5В через этот резистор, он постоянно был бы открыт, чего в рабочей схеме происходить не должно.
Убрал резистор, подал просто +5В на первую ногу - лампа зажглась. Все четыре оказались рабочими.
Я это к тому, что в этой методике проверки видимо что-то не так.
Post 19 Oct 2014, 18:58
После нескольких случаев брака все без исключения BIP373 тестируются.
Сейчас бракованных нет, а если и будут то до пользователей не дойдут!
А по проверке должен через 1 Ком загораться. Его на земле держит выход транзистора, поэтому при нормальной работе он открывается только когда транзистор закрыт и на его вход идет 5 вольт через 1Ком.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 23 Jan 2015, 12:05
Всем здравствуйте. Привезли мне из Китая BIP373. Собрал их в корпусе от коммутатора, все перепроверил, все правильно, прошивку поменял на secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb, зашил таблицу для катушки 2111, но не работает. Потом проверил транзисторы тестером, и вроде получается что у них перепутаны база с эмиттером. Помогите определить, может это не BIP373 ?
Post 23 Jan 2015, 12:36
Тестер не даст правильных результатов если это микросхема, а не транзистор.
Проще всего проверить просто подключив на выход лампочку, а на базу подать напряжение через резистор 1к. При подаче напряжения на базу, лампочка должна загораться.
svinobaza
Post 23 Jan 2015, 13:41
В общем, вроде бы работает мой "коммутатор". Подключал к MAP+ через резистор, на средней ноге появляется +12В, отключаю - нет напряжения. Оба ключа проверил. То есть, получается что там масса появляется, я ведь замерял между + аккумулятора и средней ногой.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
