Вопрос по BIP373
Post 11 Feb 2014, 23:06
Re: Вопрос по BIP373
А BIP373 хоть немного тепленькие?
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 23:55
Вобщем, подкинул я на один канал обычный вазовский комутатор, искра появилась, двигатель задергался на двух цилиндрах. Вывод-неисправны BIPы, или неверный монтаж. Что могло их убить? Я смонтировал их в корпус старого комутатора, на термопасту через прокладки. Паял 40 Вт паяльником без фанатизма. Оба на одном радиаторе.
Post 12 Feb 2014, 00:49
Dmitry wrote:Что могло их убить?
Большое время накопления, но они тогда бы сгорели от перегрева и это было бы видно.
Dmitry
Post 12 Feb 2014, 08:29
Ребята, как их проверить 100%. Рука не поднимается тупо поменять на коммутаторы. Они даже не работали ни разу. Соответственно и не грелись. Вот схема по которой я их подключил. Только катушки две газелевские.
Очень хотелось бы собрать систему с регулируемым временем накопления.
Post 12 Feb 2014, 12:30
Dmitry wrote:Я смонтировал их в корпус старого комутатора, на термопасту через прокладки. Паял 40 Вт паяльником без фанатизма. Оба на одном радиаторе.
А изолирующие шайбочки использовали? может через болты крепления соединение есть?
Проверить вручную просто:
Нужно подать 5 вольт на первую ножку через резистор 1 Ком примерно. Естественно земля при этом должна быть подключена. Вместо катушки поставить лампочку. При подаче 5 вольт лампочка загорится, при снятии потухнет.
Dmitry
Post 12 Feb 2014, 13:21
Прокладки установлены. На радиаторы ничего не звонится. Пойду проверю.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
uzz wrote:Проверить вручную просто:
Читая предыдущие сообщения, тоже хотел предложить, чтобы добавили инструкцию по первому запуску этих ключей через лампочку 12В*5Вт. сначала без креплений к радиатору (просто положив на стол) в режиме диагностики помигать лампочками - это будет проверка ключей и соединений. А потом после успешной проверки закрепить на радиатор и повторить проверку. Ну и тогда уже начинать эксперементы с катушками и накоплением.
Не хватает диагностического режима для имитации оборотов, с регулировкой по оборотам или несколько частот, тогда можно было бы и лампочками помигать с накоплением, а затем уже и КЗ подключить.
Можно конечно и отдельно имитатор собрать для таких целей.
Dmitry
Post 12 Feb 2014, 15:30
Ключи не работают. На комутаторах мотор завелся. Причина выхода из строя ключей не понятна. Если на вход ключа подать +12В без резистора, напрямую, он может сгореть?
Post 12 Feb 2014, 16:27
Dmitry wrote:Если на вход ключа подать +12В без резистора, напрямую, он может сгореть?
Не должен, но лично не проверял. Думаю на днях проверить. Вы уверены что с первого раза все правильно подключили? Их тяжело спалить.
Dmitry
Post 12 Feb 2014, 17:06
Не уверен. Даже болше скажу-путал ножки и именно входы. Вспомнил анектот про два "неубиваемых" титановых шарика. Один сломал другой потерял.
