Вопрос по BIP373
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 11:40
Вопрос по BIP373
Здравствуйте. На схеме подключения BIP373 указан резистор подтяжки 1кОм, но с оговоркой, что может быть уже смонтирован в блоке. Подскажите, где его искать на плате. Если впаивать самостоятельно, то куда и какой мощности? BiIPов будет два на две волглвских катушки.
Has thanked: 398 times
Post 11 Feb 2014, 11:45
Re: Вопрос по BIP373
Ну это те сопротивления, что коллектор транзисторов ВС817 (VT14-17) подтягивают к +5В. через 1к (R78-81).
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 11:53
По схеме подключения этор резистор предлагается включить вот такImage
Post 11 Feb 2014, 12:00
И что непонятного? Открывайте схему и смотрите эти сопротивления на плате, а ещё проще - можно померять при включеном зажигании выходы, если там +5В. есть, значит есть подтяжка, если около 1В., значит нет. Но лучше убедится в их наличии.
Качайте нужную вам схему и компановку деталей и смотрите на своей плате - http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU
Или если уже совсем сложно с этим, то фотку платы давайте и вместе определимся, есть оно или нет.
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 12:14
Может я ошибаюсь, и это не подтяжка. Судя по плате с этой ножки (MAP+) питается 5 вольтами интегрированный в плату DAD. Может это какой нибуть ограничительный резистор, и вешается он вне блока. на схеме я его не нашел.
Post 11 Feb 2014, 12:24
Давай фотку своей платы и не будем гадать. Так быстрее будет.
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 12:44
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_pcb_top_u6.pdf
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_pcb_topsilk_u6.pdf
Это моя плата. Фото выкладывать нет смысла.
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_schema_usb.pdf Это схема, правда ДАД сдесь внешний.
Подожду ответа создателей. Спасибо.
Post 11 Feb 2014, 12:50
Dmitry wrote:Подожду ответа создателей. Спасибо.
У вас блок 2014 года. В нем поумолчанию запаяны подтяжки по первым пяти каналам.
Внешняя подтяжка вам не нужна. Подключайте только BIP373.
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 12:54
Спасибо. ВСЕМ.
Dmitry
Post 11 Feb 2014, 21:24
Собрал я все как было сказано выше. Подключил BIPы сразу на выходы блока. Искры нет. Обороты КВ при прокрутке стартером блок показывает. Катушки газелевские. Ошибок нет. Прошивку залил с регулировкой времени накопления. Таблицу накопления для этих катушек тоже загрузил. Пробовал инвертировать сигнал выходах блока. Непомогает. Заводил двигатель на старой системе и проверял ДПКВ. Все вроде нормально. При активации выходов блока в режиме диагностике 5В появляются. Может что упустил? Галочку какую нибудь.
