Управление питанием (подключение, настройка)
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Re: Управление питанием (подключение, настройка)
Да.
- Your CAR: Mitsubishi mirage
- Has thanked: 1 time
- Contact:
есле блок подключен по схеме инжектора, то пины add_io1 и add_io2 заняты дтв и реле топливного насоса,как систему управления питанием можно реализовать в таком случае? после отключения зажигания и снова включения ,рхх не занимает свое положение нормальное,как следствие холостые осутствуют почти и плохо запуск,есле мотор просто заглох,без снятия питания с secu то рхх нормально возвращается в нужное для работы положение,так понимаю управление питанием может решить данную проблему
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Разделить ADD_IO2 http://secu-3.org/?page_id=3537&lang=RU Или использовать BL, DE (через транзисторы IRLML0060 или драйвер SECU-INJ-DRV4).
Входы свободные есть и так.
- vit0513
- Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
- Has thanked: 330 times
- Been thanked: 159 times
Тема старая, но есть вопрос по управлению питанием.
Если все входы-выходы на Secu-3t заняты, то можно ли использовать внешнее реле времени с задержкой выключения блока на 40 сек после выключения зажигания? Будет ли блок в этом случае отрабатывать инициализацию воздушной заслонки и записывать параметры в EEPROM после выключения зажигания и остановки двигателя.?
ВАЗ-21081 дв. 21081 1,1л, карб. Solex-21081 электронный (с доработками), SECU-3Т 1284 в процессе установки...
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
BL DE тоже заняты?
Их можно использовать как выходы для транзисторов, нужно только глянуть есть ли возможность их переименовать как выход под реле питания.
- vit0513
Тоже заняты, под управление воздушной заслонкой.
- vit0513
Хорошо, если пожертвовать входом ДД (КS_1), назначить его как IGN и подать на него сигнал о выключении зажигания. Поймет ли блок SECU3t что надо отрабатывать инициализацию воздушной заслонки и записывать параметры в EEPROM. Задержку питания блока выполнит дополнительное внешее реле выключения, т.к. нет свободных выходов ВООБЩЕ.
- STC
- Contact:
Сделал настраиваемую задержку выключения питания. Задержку можно настроить в окне констант прошивки и группе параметров "Прочие константы". На время задержки только питание блока остается включенным, зажигание и впрыск перестают работать, РХХ начинает парковаться сразу. Обсуждалось тут.
Войдет в ближайший тестовый релиз.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
STC wrote: ↑24 Aug 2021, 11:33 Сделал настраиваемую задержку выключения питания. Задержку можно настроить в окне констант прошивки и группе параметров "Прочие константы". На время задержки только питание блока остается включенным, зажигание и впрыск перестают работать, РХХ начинает парковаться сразу. Обсуждалось тут.
Кто-то тут не сходится ...yoric wrote: ↑15 Aug 2021, 13:20 Вопрос к STC. А можно-ли добавить подобную функциональность в параметры блока, т.е. чтобы блок не выключал сразу главное реле (и соответственно не выключал зажигание и впрыск) после пропадания сигнала зажигания? Добавить какую-то задержку, желательно настраиваемую.
Например, у меня в замке зажигания (контактную группу менял) после перевода ключа из положения включения стартера в рабочее положение происходит кратковременное пропадание сигнала зажигания (да и дребезг контактов там тоже хороший присутствует) и авто после успешной заводки и отпускания ключа регулярно глохнет. Раздражает очень сильно.
РХХ будет парковаться на протяжении всей задержки?
- STC
- Contact:
А что, нужно чтобы форсунки продолжили лить и искра стрелять и чтобы двигатель не выключился после поворота ключа? Странное требование.не выключал зажигание и впрыск
Он будет парковаться как и раньше, просто пока задержка не закончится питание не выключится.РХХ будет парковаться на протяжении всей задержки
