Управление питанием (подключение, настройка)
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 48 times
Post 27 Sep 2015, 14:47
Re: Управление питанием (подключение, настройка)
немного понекропощу :-)
Вернее нашёл нужную тему поиском ,поэтому пишу здесь свой вопрос по системе управления питанием SECU:
Итак, на ИЖ-412 собрал схему управления по мануалу, с реле и двумя диодами, резистор номиналом 220 Ом. при отключении зажигания вентилятор также выключается да и сама СЕКУ обесточивается. То есть нет функции задержки управления питанием. включается и выключается вместе с поворотом ключа зажигания.
Где и что надо проверить в первую очередь?
Версия прошивки от 10 февраля 2015, ножки переназначены АДД_ИО1 (PWR relay ADD_O1) и АДД_ИО2 (IGN_ADD_I2).
У меня на 41м такая же схема исправно функционирует.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 28 Sep 2015, 20:04
А там ADD_O2 не мешает ADD_I2? Они должны быть аппаратно разделены или нужно галочку инверсии поставить напротив ADD_O2.
KOTT 2,0L
Post 29 Sep 2015, 12:26
Вот так выглядит скрин с менеджера. Спасибо за совет ,я чувствовал что там что-то надо поменять. Но кстати на своей машине со старым релизом софта -всё работает без инверсии...
ссылка на статью на Драйве http://www.drive2.ru/l/7792714/ а установке ДТОЖ и ДПКВ в комплекте с электровентиялтором.
KOTT 2,0L
Post 04 Oct 2015, 14:59
Алексей, смотри как получилось: Попробовал инверсию выхода ADD_O1 - получилось интересно - после выключения зажигания блок вообще не выключался(3,5,10 минут) :-) то есть он действительно инвертировал логику работы Реле управления питанием. А при включении зажигания - реле отрубалось и питание шло напрямую через диод (3 Ампера который по схеме).
Поэтому убрал галочку инверсии АДД_О1, и после этого стал подключать ДАД - то есть отсоединил разъём 12 пиновый воткнул туда ещё два пина МАР_С и МАР+, потом воткнул разъём обратно. и, О Чудо!!! :-) реле управления заработало как надо! То есть вентилятор работает примерно 40 секунд после выключения зажигания, при этом температура конечно не успевает упасть до нижнего порога отключения эл.вентилятора -отслеживал по менеджеру. И для уверенности попробовал ещё один тест - при включённом зажигании запустил Считывание прошивки из блока SECU - после начал считывания отключил зажигание - прошивка продолжила считываться, и только после достижения 100% блок отрубился!!
Может это был плохой контакт в пине PWRRELAY?
Post 05 Oct 2015, 19:52
Может и плохой контакт. Когда проводки припаивал флюсом не мог залить контакт?
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Been thanked: 6 times
Post 22 Jun 2016, 09:41
Добрый день, подскажите,вот такие диоды подойдут ? http://www.chipdip.ru/product/1n5822/
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Sep
Post 22 Jun 2016, 14:26
или хотя бы маркировки самых доступных диодов, а то у нас в радиомагазине только паяльники и светодиоды продают :(
Post 22 Jun 2016, 15:01
Подойдут. Нуждно чтобы диод держал минимум 0.5А и минимум 40В.
Самые ходовые и распространенные обычно 1N4007. Их и ищите.
Sep
Post 22 Jun 2016, 15:28
Спасибо!
Sep
Post 29 Jun 2016, 15:19
В радиомагазине не было резистора 1 ватт,продавец сказал ,что 2-х ваттный тоже подойдет,300 ом. подскажите,такой подойдет?
