Управление питанием (подключение, настройка)
Has thanked: 132 times
Post 23 Jun 2014, 23:41
Re: Управление питанием (подключение, настройка)
вот шо вы прицепились к аккуму? (оставьте его в покое)
точка всех подсоеденений - так называемое "реле зажигания", а "корпус" берем по кузову ;) в местах наикорчших проводов, все.
Dimon_F
Your CAR: АЗЛК 2140 мотор 3317
Post 23 Jun 2014, 23:42
спасибо за разъяснения
Dimon_F
Post 23 Jun 2014, 23:43
dimonfish wrote:вот шо вы прицепились к аккуму?
да как бы на зажигании и так много чего висит, ЭБН обогрев стекла ГБО + электропомпа печки
Post 23 Jun 2014, 23:49
и шо? - и хай висит! - откуда берется "сигнал обратной связи на генератор"? а?.... то-то же - не надо изобретать лисапед. шо плин прицепились к акуму? какие "алене-статьи" вас на это подвигают? при рабочем ДВС аккум такой же ПОТРЕБИТЕЛЬ как и все остальное,... ну в самом деле.
ИМХО!
мне плевать как кто че делает в своих авто, я всего лишь описываю как сделано у меня - и проблем с секу, мегаглобальных, не испытывал никада, будь то слет епрома или еще шото!
Has thanked: 398 times
Post 23 Jun 2014, 23:54
Dimon_F wrote:да как бы на зажигании и так много чего висит, ЭБН обогрев стекла ГБО + электропомпа печки
Так точно, ещё газовщики туда же и 2 газовых клапана подключили и когда перехожу на газ, то вольтметр приборки показывает недозаряд, чуть больше 12В. (на аккуме 13,7В.) и такое же напряжение будет показывать SECU если его на реле зажигания посадить.
А там кому как нравится. Лишь бы работало нормально.
Post 23 Jun 2014, 23:57
dimonfish wrote:и шо? - и хай висит! - откуда берется "сигнал обратной связи на генератор"? а?.... то-то же - не надо изобретать лисапед. шо плин прицепились к акуму? какие "алене-статьи" вас на это подвигают? при рабочем ДВС аккум такой же ПОТРЕБИТЕЛЬ как и все остальное,... ну в самом деле.
ИМХО!
В генераторах ВАЗ 2109 обратная связь по напражению и возбуждение в самом генераторе в виде отдельного диодного моста, а не от борт сети. В классике с тобой согласен.
Post 24 Jun 2014, 00:00
alvikagal wrote:В классике с тобой согласен.
я изначально догадывался, шо Тавру - не алени придумывали ;)
Dimon_F
Post 24 Jun 2014, 00:08
ИМХО!
ну я пока собираю информацию и уточняю некие моменты, по плану вообще то хотел сам блок запитать от замка зажигания а питание на модуль подавать с акб
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Jun 2014, 18:53
ИМХО!
В классике тоже самое. Т.к. генераторы стоят 08-е.
И это не совсем правильно, т.к. на доп диодах напряжение всегда больше чем на основных. Из-за этого идёт недозаряд, особенно при больших потребителях.
У самого всё никак не доходят руки сделать РН на МК.
У самого СЕКУ подключено к реле зажигания. Катушки и коммутаторы к родному проводу к которому была подключена штатная катушка. Но питание на катушки идёт своим проводом а на коммутаторы своим, но из одной точки. За всё время почти 4-е года проблем не было.
Заводилась даже при напряжении на АКБ 10,5В когда помирал этой весной.
Been thanked: 62 times
Post 24 Jun 2014, 20:48
проводок на 6 квадратов, блок предохранителей от волги, делим предохранители на группу подключенную напрямую и группу подключенную через реле, включаемое замком зажигания. Еще надо главный предохранитель ампер на 60 поставить. И всё доп оборудование садим на этот блок. и не надо загружать бедный предохранитель)) и прикуриватель. А оставлять цепи без защиты - это, на мой взгляд, моветон =)
