Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
Post 24 Apr 2014, 13:01
Re: Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
Хм, ну, если карбюратор совсем припечет, тогда можно будет подумать.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 24 Apr 2014, 13:43
DGrees wrote:Хм, ну, если карбюратор совсем припечет, тогда можно будет подумать.
Да я тоже по началу думал на х это всё нужно карб же нормально работает, а потом когда люди поставили увидел как оно работает, то сразу тоже захотел. в принцепе сложного не чего там нет, только надо побегать чтоб это всё собрать.
А сейчас вижу что по началу больше боялся, не чего сложного и очень дорого нет.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 17 Oct 2014, 21:59
Ни у кого нет низкоомной форсунки и возможности проверить какая мощность будет рассеиваться на стабилитроне (или активном flyback) при частоте 100-200Гц и с ШИМ?
KOT
Post 17 Oct 2014, 22:31
Не совсем понял вопроса. Где стабилитрон, какой частоты шим, коэффициент заполениея, частота вкл/выкл форсунки.
Post 18 Oct 2014, 00:12
Стабилитрон, который будет гасить напряжение, частота ШИМ любая. Коэффициент заполнения 50%.
:idea: Кстати проскочила мысль как можно сделать управление 2-мя транзисторами одним выходом МК. Сдвигать RC цепочкой фазу сигнала управления на верхний транзистор, так чтобы в момент за 20-30 мкс до закрытия верхнего транзистора нижний открывался и гасил всплекс напряжения.
KOT
Post 18 Oct 2014, 07:13
При частоте в пару килогерц сопрессор 1,5ке27а уже выпаяться пытается, если ШИМ будет хотя бы 10 кгц, то точно сгорит. Смысла считать мощность c ШИМ не вижу.
Для частоты 200 герц, хватить должно и p6ke35. либо SMB.
Я знаю лишь 4 реализации peak and hold
1 драйвер на готовой микросхеме lm1949
2 управление 2-мя ногами МК как в мегаскврите.
3 управление 2-мя ногами как в BRC
4 управление 1 ногой как где-то проскакивало на форумах мегасквирта, но не могу найти ссылку, там как раз RC цепочка тоже применена. Но мне как-то такое решение не по душе.
aleksan
Your CAR: mazda 626GD 2.0 FE3N
Post 05 Mar 2015, 16:34
Разработчикам. В общем сегодня гуляя по интернету наткнулся на открытый проект на ATmege128, может что и пригодиться. Ссылка http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... FSchematic
alex06541
Your CAR: Хожу пешком
Post 12 Jul 2015, 21:29
чуваки ну че там с фазированным впрыском????? заглохло? :?:
Post 13 Jul 2015, 00:14
Если касательно отдельной платы (как в первом сообщении этой темы), то я передумал это делать. Впрыск уже сделан в самом SECU-3, но фазированный пока не реализован в прошивке.
alex06541
Post 23 Jul 2015, 23:00
очень плохо :cry:
