Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
Николаевич
Post 30 Mar 2014, 22:42
Re: Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
В ближайшие пару месяцев можно ожидать управление форсункой моноинжектора, например c16nz или c18nz?
хотелось бы заранее купить )
pandex
Been thanked: 35 times
Post 31 Mar 2014, 11:14
Что то работа совсем не движется, очень жалко.
ко мне уже приехал мой коллектор сейчас переходную плиту ищу, думаю через пару недель уже точно всё соберу и буду ставить, но похоже всё упрётся в ЭБУ.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 31 Mar 2014, 11:52
pandex wrote:Что то работа совсем не движется, очень жалко.
А ты хотел все и сразу :D Думаешь все так просто?
Кстати эта тема для распеределенного впрыска, а мы в начале будем моновпрыск делать с подключением форсунки к одному из выходов SECU-3. Распределенный уже потом, после:
viewtopic.php?f=10&t=282
viewtopic.php?f=11&t=283
pandex
Post 02 Apr 2014, 14:08
не ты что STC я не думаю что это просто я даже уверен что это очень сложно! Мне например это в общее не дано))
Ну просто хочется по быстрей бы уже. Мой коллектор уже готов, осталось только проводка и управление форсунками, очень не хочу продовать секу и ставить январь.(( Поэтому постоянно спрашиваю. Я могу не много подождать. главное чтоб не очень долго.Мой карбюратор меня очень мучает жму на газ а в ответ провалы, такая езда уже надоела да и не безопасна она.
Как будет готово сразу же готов приступить к испытанием! Так что с не терпением скорейшего развития проекта!
pandex
Post 04 Apr 2014, 08:34
Так как работа движется медленно а инжектор почти готов.
Есть мысль подключить ЭБУ Daewoo Cielo попричине его низкой стоимсоти, остальные ЭБУ дорогие.
В чём мысль ЭБУ cielo будет управлять форсунками и рхх, для этого ему понадобится показания датчиков, ДПКВ, ДТОЖ, ДТВ, Датчик кислорода.
Из них всех он будет подключатся параллельно ДТОЖ и ДПКВ скажите такое допустимо один датчик на два ЭБУ?
всем остальным будет управлять секу, как появится возможность в секу управлять форсами буду использовать его.
Вот только не знаю смогу ли Cielo Эбу подружить с газ датчиком ДТОЖ, ДПКВ ВАЗ и РХХ ВАЗ.
Если кто сможет помочь с ЭБУ Cielo DELCO отзовитесь пожалуйста. там как я понял нет возможности прошиватся онлайн там память через програмот шьётся только
Николаевич1
Post 04 Apr 2014, 09:39
Насколько я знаю, все такие нужно подключать разные датчики
2 дпкв точно люди ставят
Изначально я планировал устанавливать моноинжектор от опеля с его проводкой и мозгами вместе с секой, но из-за проблем с датчиками передумал. Пока поезжу на карбе, буду ждать в секе функции работы с форсункой.
В любом случае два мозга на борту - плохое решение, если что то начнет выделываться замучаешься разбираться :)
KOT
Post 04 Apr 2014, 09:43
Температурные датчики один на двоих нельзя, прошиватся врядле, датчики нужно родные, двигатель тоже, в остальном геморой, январь5 лучше для таких целей. Или Megasquirt и прочее.
pandex
Post 24 Apr 2014, 07:11
Всем дорого дня.
ну как идёт процесс по установке распределённого впрыска на SECU?
Есть ли какое движение?
Inferno91
Post 24 Apr 2014, 09:45
pandex, полностью поддерживаю ваши вопросы.
pandex
Post 24 Apr 2014, 09:53
Inferno91 wrote:pandex, полностью поддерживаю ваши вопросы.
У меня уже всё готовое лежит, инжектор полностью собран, осталось только управление форсунками.
