Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
deemon84
Post 19 Feb 2014, 21:36
Re: Разработка блока управления форсунками
Готов сделать свою машину подопытным кроликом. Очень нравится идея такого блока управления.
Коротко о двигателе - 4 цилиндра, объём 2.0, ДАД,ДТВ,датчик кислорода,датчик детонации, датчик температуры топлива(не критичен для работы системы), шкив 17-1-17-1 (очень редкий :) ), попарно параллельный впрыск, зажигание электронное попарно параллельное.
На данный момент штатный блок управления на 16 битном проце, его переделать возможности нет.
Хотелось бы реализовать последовательный впрыск с установкой датчика фаз с помощью этого проекта.
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 19 Feb 2014, 23:00
Я займусь этим немного позже, так как пока еще много работы просто в зажигании из-за большого числа хотелок от народа. В начале апреля займусь более плотно.
deemon84
Post 20 Feb 2014, 08:51
STC wrote:Я займусь этим немного позже, так как пока еще много работы просто в зажигании из-за большого числа хотелок от народа. В начале апреля займусь более плотно.
Хорошо. У меня пока едет запасной блок управления оригинальный, для эксперементов. Как только выйдет платформа для фазированного впрыска, сразу куплю.
solanto
Post 17 Mar 2014, 09:26
Доброго всем времени суток. Хочется узнать когда планируется релиз впрысковой версии? Хочу поставить моноинжектор, почти всё по железу купил, дело за мозгами.
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
dogghost
Post 18 Mar 2014, 20:26
тоже очень интересно скрестить Secu и моновпрыск
Post 18 Mar 2014, 20:34
Для начала я добавлю в прошивку SECU-3 возможность управлять 1 форсункой через переназначенный выход. После отладки алгоритмов в такой конфигурации можно будет переходить к разработке дополнительной платы управленя форсунками для распределенного впрыска.
Так как выходы SECU-3 слаботочные, то для управления форсункой нужно будет использовать внешний транзистор с небольшой обвязкой. Вполне возможно что будут доступны готовые или отдельные платки для этого и скорее всего даже в корпусе.
Post 18 Mar 2014, 20:37
solanto wrote:Доброго всем времени суток. Хочется узнать когда планируется релиз впрысковой версии? Хочу поставить моноинжектор, почти всё по железу купил, дело за мозгами.
До релиза еще далеко и сразу предупреждаю что первое время таблицы связанные с впрыском нельзя будет редактировать из менеджера. Раньше середины-конца лета ничего не ждите.
KOT
Post 25 Mar 2014, 12:39
Re: Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
В общем попросили меня сделать стенд для проверки газовых форсунок наконец-то закончил)).
Суть в чем - решил проверить схемотехнику драйвера низкоомных форсунок, передранную с BRC SEQUENT 24
Вот схема срисованная lsasha7 с блока BRC Image
На ее основе сделал, свою схему стенда, заранее прошу прощения за ее читаемость.
Управляет 4-мя форсунками мега48, с ШИМом или без, ну то как душа пожелает, транзисторы взял обычные полевики 55 вольт ампер 10. если нужен будет перечень то вышлю.
http://rusefi.com/forum/download/file.php?id=480
Шим на форсунку 30 кгц
1 осцилограмма
1 канал напряжение на затворе VT6
2 канал на стоке VT6
2 осцилограмма ( посадил затвор VT6 на землю принудительно, при ШИМе затвор не должен быть на земле)
3 осцилограмма
1 канал напряжение на аноде VD6
4 осцилограмма
1 канал напряжение на катоде VD7
5 осцилограмма
2 канал ток через форсунку (шунт=резистор 0,1 ом)
6 осцилограмма
2 канал напряжение на форсунке
pandex
Been thanked: 35 times
Post 27 Mar 2014, 13:31
Полностью поддерживаю, надеюсь в апреле ко мне придёт коллектор уже и я тоже буду на инжекторном секу!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 27 Mar 2014, 13:35
STC wrote:До релиза еще далеко и сразу предупреждаю что первое время таблицы связанные с впрыском нельзя будет редактировать из менеджера. Раньше середины-конца лета ничего не ждите.
Блин а вот это плохо(( не хочу я эт январь покупать.
