Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
KOT
Post 08 Jan 2014, 01:25
Re: Разработка блока управления форсунками
pmv wrote:Доброй ночи.
У сына на машине работает Бошевская система управления впрыска LE jetronic, все форсунки запараллелены, используется один ключ. Управление от трамблера. Иска блестит, происходит впрыск. Т.е. из SECU выходит один провод на силовой блок управления форсунками. Дешего и сердито.
Не совсем понял это к чему? Что можно паралелить форсунки? С низкоомными бензиновыми это проканает, а вот с газовыми уже нет, они намного медленней работают. У меня стоит 1 форсунка бензиновая и 2 газовых, на газовые сделал поочередный впрыск, чтоб хоть как-то успеть по времени, но есть вероятность что времени все равно не хватает и нужно будет лепить еще 2 форсунки и открывать их попарно. Ну верней не времени а производительности форсунок но эти вещи взаимозависимы.
KOT
Post 08 Jan 2014, 01:28
STC wrote:KOT, а в чем прикол той обвязки что из MS? Там же вроде нужно по 2 линии порта на 1 форсунку или нет?
Ага по 2 порта на 1 форсунку, так-же как и в блоке BRC рисовал lsasha7 если хотим открыть форсунку то на обеих портах единица, после времени открытия на один из портов подаем ШИМ, второй держит транзистор слива энергии открытым, напряжение не скачет выше питания, если хотим закрыть снимаем еденицы с двух портов, напряжение подпрыгивает до 35 вольт и форсунка быстрей закрывается
Been thanked: 1850 times
Post 08 Jan 2014, 01:42
Думаю ограничиться просто общим активным flyback-ом
KOT
Post 08 Jan 2014, 11:19
Активынй флайбек само сабой нужен, причем пожалуй имменно такой для экономии места, на плате BRC он тоже стоит, 4 диода и один транзистор для рассеивания, но если использовать ШИМ то при такой схеме, думаю мощность на транзисторе будет выделятся слишком большая, чтоб рассеивать ее в маленьком корпусе.
К примеру 2 бензиновые форсунки с ВАЗ на частоте до килогерца пытаются выпаять 2 сопрессора 1,5 ке18А, ну а там кто его знает.
Лично мне нравится схема на 2-х полевиках, у сквирта биполярные тоже неплохо но больше деталей и токи.
Post 08 Jan 2014, 13:05
1кГц это частота ШИМ? Супрессор ке18А это 18-19В, флайбек сделан на 37В, было бы интересно узнать результат для 37В, так как там уже может быть другая (меньшая) энергия срезаемой верхушки выброса.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 08 Jan 2014, 14:13
Если супрессора не хватает, то можно попробовать шунтировать его обычным снаббером...
Post 08 Jan 2014, 14:26
Кстати, на старом форуме обсуждали интеллектуальный ключ VND14NV04, там встроенная защита по напряжению есть. Никто не пробовал его использовать без flyback?
Post 08 Jan 2014, 17:55
Cхема канала управления форсункой из блока BRC срисованная lsasha7
Фотки блока http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... 6&start=70
kylibinys
Post 08 Jan 2014, 19:45
А почему Вы не рассматриваете варианты применения спец микросхем? Если не тяжело разъясните, например, tle6217g - 4 канала, индуктивная нагрузка, 3А номинал,5А в пике, внутренние защиты, цена 6 баксов. Спасибо.
KOT
Post 08 Jan 2014, 19:52
Я неправильно выразился, в общем есть плата с полевым транзистором, который защищен двумя сопресоорами 1,5ке18а включенными последовательно. Эта плата использовалась для промывки форсунок на ВАЗ2109. Энергия выброса никуда не денется, вопрос в том куда пойдет либо в сопрессор либо в тразистор либо в снаббер. Интелектуальный ключь можно использовать но увы для ШИМ он неподходит, медленный, есть другие, которые можно использовать для ШИМ, но все равно остается актуальным вопрос о том чтоб зацикливать выбросы форсунки саму на себя, иначе это будет тепло.
STC wrote:Кстати, на старом форуме обсуждали интеллектуальный ключ VND14NV04, там встроенная защита по напряжению есть. Никто не пробовал его использовать без flyback?
В январях вроде используется или микасах что-то подобное.
