Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск)
Been thanked: 1901 times
Post 24 Dec 2013, 22:04
Наступил момент когда SECU-3 уже значительно больше чем зажигание, но еще не впрыск :-) Действительно, не хватает только форсунок. Делать совершенно новое устройство, на более мощном процессоре нет ни времени ни желания. С самого начала при разработке SECU-3T я предусмотрел что к внутреннему 10-ти контактному разъему можно будет подключить плату управления форсунками (там SPI+несколько сигналов). На данный момент я провожу исследования, для окончательного принятия решения. Идея следующая.
Дполнительная плата содержит МК (например ATMega644) и силовую часть. Силовая часть включает в себя:
- 8 каналов управления форсунками;
- управление ШД (для поддержания ХХ);
- 2-3 выхода аппаратного ШИМ для разных целей.
Интерфейс. Подключение к блоку SECU-3 происходит через SPI (SI,SO, SCK) + 1 сигнал СS, всего 4 сигнала. Для синхронизации по времени используется положительный фронт СS.
Функционирование. Работа прошивки максимально проста. Задача будет состоять только в управлении выходами, ШИМ и Pick&Hold форунок (программный ШИМ), никакой математики и датчиков. Вся математика и управляющая логика в блоке SECU-3. Прошивка получает от SECU-3 состояние выходов, duty для каналов ШИМ и состояние выходов форсунок (выкл, вкл, удержание ШИМом), благодаря этому хватит ресурсов для генерации программного ШИМ для Pick&Hold.
Некоторые моменты.
Сначала я не буду выносить в менеджер настройки впрыска, они будут только в прошивке, а когда все утрясется, то можно будет и над менеджером подумать.
Работа прошивки дополнительной платы возможно будет немного напоминать работу TPU (Time Processing Unit).
Использование МК в дополнительной плате экономит сигналы SECU-3 (которые останутся для зажигания) и дает возможность при желании увеличить число форсунок в будущем.
В случае успешной реализации задумки, проект SECU-3 будет представлять из себя полноценную "экосистему".
Микросхемы для управления ШД:
L297+L298, L6208, A3979
oberon2010
Post 27 Dec 2013, 19:43
Re: Разработка блока управления форсунками
интересно. Готов стать под опытным кроликом, куплю для пробы
kordal
Post 28 Dec 2013, 07:05
Приму участие в тестировании и доработке. Есть поле для экспериментов. 6 цилиндровый V -образный 3-х литровый мотор VG30 как с моновпрыском, так и распределенной головой от автомобиля NISSAN 89-го. А то думаю все, что с бензином делать. Родные мозги (моновпрыск) на свалку... Зажигание будет, блок SECU, топливо ГАЗ + Бензин.
kylibinys
Post 29 Dec 2013, 23:24
как вариант, выходы TLE6240
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 30 Dec 2013, 07:39
Тоже готов поучаствовать.
И на Москвича можно будет попробовать запилить впрыск, и, в случае необходимости, можно будет SECU с управлением впрыском примерить на инжекторный американский V6.
Been thanked: 62 times
Post 03 Jan 2014, 05:45
А как без дмрв или кислородного датчика систему настраивать? Имхо одного дад и оборотов маловасто будет.
dragonflyone
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Post 03 Jan 2014, 11:24
Хотя бы лямбда зонд для начала задействовать
Post 03 Jan 2014, 12:53
ДМРВ будет подключаться вместо ДАД. Можно будет сделать алгоритм и по ДАД и по ДМРВ. Датчик кислорода будет подключаться на один из свободных аналоговых входов (ADD_IOx).
Post 04 Jan 2014, 01:04
STC wrote:ДМРВ будет подключаться вместо ДАД. Можно будет сделать алгоритм и по ДАД и по ДМРВ. Датчик кислорода будет подключаться на один из свободных аналоговых входов (ADD_IOx).
вроде ж как для зажигания лучше дад?
если форсунку по дад пускать, эт коэффициент наполнения цилиндра надо искать?
Post 04 Jan 2014, 02:11
Принципиальной разницы нет как, просто по ДАД сложнее (есть некоторые особенности).
Это все математика, это потом, это можно менять сколько угодно раз (я думаю желающие найдутся). Мне главное разработать хороший "движок" (схема, часть прошивки отвечающая за обмен данными между платами и собственно сама прошивка для блока упр. форсунками). Как в играх - если есть хороший "движок", то народ подтягивается. Пока я это не сделаю - движухи не будет ;)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
