ADC Vref=5V и схема подключения ДАД и LM335
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 13 Dec 2013, 17:53
Re: ADC Vref=5V и схема подключения ДАД и LM335
Спасибо.
С температурой разберусь сегодня или завтра. Я понял, что по умолчанию в прошивке используется этот датчик, просто хотел уточнить его таблицы для опорки 2,56В. и 5В. Значит таблица из первого поста подходит. С делителем для 2,56В. опроки и с датчика для 5В опорки.
ДАД ещё раз прошью прошивкой 2,56В. и проверю его диапазон работы, меняя коррекцию на 0.500. Должно помочь. ИМХО.
Не могла вкрастся ошибка обработки ДАД в прошивку 2,56В. в августовскую версию?
Делители
Не задействованные входы сейчас висят в воздухе, печатка самодельная и МК смд. Ладно, подумаю как исправить это, только так и не понял, как эти входы висящие в воздухе (которые не использую) могут влиять на работу прошивки.
Эпром
Про сброс епрома забыл совсем. Меняется только коррекция при сбросе? Чтобы не выпаивать делители, можно увиличить коэффициент (маштабирование) хотя бы до 3.000 и тогда всё решается настройками, даже датчик температуры.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Been thanked: 1837 times
Post 13 Dec 2013, 18:57
Никак не должны влиять, если не используешь их, то пусть висят в воздухе.
При сбросе EEPROM pагружаются резервные параметры, а коэффициенты содержат нужные значения. Нижние резисторы в делителях выпаивать обязательно, коэффициентами нельзя в таких больших пределах скорректировать.
Post 13 Dec 2013, 18:59
Нет.
Post 15 Dec 2013, 17:53
Открыл сегодня свой самодельный блок, а там нет делителя (нижнего сопротивления) для ДАД, хотя печатка разведена под него. Забыл впаять.
Простите за невнимательность.
За это время зато научился компилировать прошивку и немного разобрался в настройке и работе блоке.
Вопрос решён. Спасибо за ответы.
Можно закрыть тему.
Post 15 Dec 2013, 17:55
Это самое главное.
