ADC Vref=5V и схема подключения ДАД и LM335
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 12 Dec 2013, 22:20
Скомпилировал прошивку под опорку = 5В.
С ДАД разобрался, нужно убирать 10к, который идёт на минус, т.е. убрать делитель.
А вот с как быть с температурным датчиком LM335?
Если оставить делитель, то он неправильно показывает температуру, с этой прошивкой, а вот с прошивкой под опорное = 2,56 работает правильно.
Убрать нужно 15к.?
Галочка снята - использовать таблицу.
ПСС
Составил такую таблицу напряжений на самом датчике и на делителе:
  Code:
датчик \ делитель \ темпеатура
2,43   1,458   -30
2,53   1,518   -20
2,63   1,578   -10
2,73   1,638   0
2,83   1,698   10
2,93   1,758   20
3,03   1,818   30
3,13   1,878   40
3,23   1,938   50
3,33   1,998   60
3,43   2,058   70
3,53   2,118   80
3,63   2,178   90
3,73   2,238   100
3,83   2,298   110
3,93   2,358   120
Показывает приблизительно правильно, но коррекция стоит 1,999.
Остались вопосы:
1. Делитель по темпеатуре нужно убирать?
2. Опорное PA4, PA5, PA6, PA7 - нужно подтягивать к +5В.?
3. Таблицу какую составлять нужно с делителем или на датчике?
4. Где посмотреть коэффициенты (расчёты) вывода данных для менеджера?
Post 13 Dec 2013, 04:49
Re: ADC Vref=5V и схема подключения ДАД и LM335
Сделал таблицу по делителю, поставил галочку для использования таблицы и чтобы соответствовала температура, сделал коррекцию 1.999.
Без таблицы и без коррекции показывает -273, с коррекцией 1.999 показывает около -102 градусов.
Записал лог с использованием таблицы.
От 3 до 64 градусов температура росла с прогревом двигателя и соответствовала на 50 и 60 с приборкой, а потом стала уменьшаться и так до -30.
На -30 посмотрел напругу сырые значения, была 1,45В., на 64 вроде в районе 2,05 была.
В прищепке лог до начала снижения температуры.
Кто-то пользовал эту прошивку с такими датчиками?
Про резисторы нашёл.
STC wrote:Нужно выпаивать не один резистор а все, так как при использовании упомянутой опции меняется работа всех входов. Какие резисторы выпаивать указано в схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ma_usb.pdf
R10, R15, R19, R23, R27, R90
sdcard0.zip
(61.03 KiB) Downloaded 86 times
Post 13 Dec 2013, 13:05
Насчёт падения температуры наверно нашёл причину. Снял датчик, он был под хомутом в шланге и его ножки сплющило хомутом - наверно при повышении температуры, начинает появляться сопротивление между ножками.
Так что пока по падению напряжения вопрос отменяется до установки датчика обратно (новый поставлю).
Вопросы.
1. Если использовать прошивку с опоркой 2,56В., то нужны делители только для входов: напряжение; ДАД; температура, концевик, HIP и 2 аналоговых входа? По схеме вроде так.
2. Если использовать прошивку с опоркой 5В., то эти делители убираем и температурный датчик LM335 обрабатывается в диапазоне 2,43-3,93В. с шагом 0,1В. на каждые 10 градусов? Или какой диапазон по напряжению и с каким шагом?
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 13 Dec 2013, 16:15
Если использовать опорное напряжение 2.56В, то нужны все резисторы в делителях (схема без изменений).
Если использовать опорное напряжение 5В, то не нужны резисторы которые я перечислял. Номера резисторов даны для схем SECU-3T всех ревизий.
Post 13 Dec 2013, 17:06
Насчёт сопротивлений понял. Спасибо.
У меня в схеме стоят делители для ДАД, температуры и концевика (ДПДЗ), остальные не стоят. Плата собрана по минимуму деталей и функционалу.
Может ещё нужен какой делитель? Остальные делители я не использую.
А какая таблица по умолчанию для LM335 с опрокой 5В.?
Какой диапазон напряжения для него выставлен по умолчанию в прошивке с опоркой 5В., чтобы он правильно показывал?
Объясню почему залил прошивку с опоркой 5В.
Заметил, что на прошивке с опоркой 2,56В. ДАД работает не правильно, с рекомендованными настройками.
Т.е. при нажатии на педаль до половины эконометр показывает на середине шкалы, а ДАД уже показывает 16 расход. Причину ещё не знаю.
Поставил прошивку с опрокой 5В. и пришлось делать коррекцию 1,999., чтобы ДАД правильно работал. Этот момент мне не понятен, но авто весело едет. Значит делитель работает правильно раз пришлось коррекцию удваивать. А вот с температурой разбираюсь, чтобы использовать эту прошивку и LM335. А тут ещё и датчик начал выделываться (збиг обставин).
Вот и хочу уже разобраться с диапазоном этого датчика на входе в МК, чтобы всё проверить и настроить для этой прошивки.
А вот почему с этими же настройками и коррекция 1,000 ДАД показывал не правильно при опорке 2,56В. - непонятно.
Post 13 Dec 2013, 17:33
Смысл такой. При использовании 2.56В используются все делители (присутствуют все нижние резисторы). При использовании 5В НЕ используются все делители (нижние резисторы отсутствуют) кроме входа измерения напряжения. То, что я сказал касается и канала ДД и ADD_IOx. Я думаю понятно?
Post 13 Dec 2013, 17:35
Т.е. если я не использую эти каналы, то нужно к ним подтянуть питание 2,56В.? Это как то влияет на работу системы?
STC, обратите внимание на этот пост - viewtopic.php?f=4&t=143&p=3047#p3040
похожая проблема на мой взгляд. Диапазон ДАД обрабатывается уже в 2 раза.
Post 13 Dec 2013, 17:38
Для LM335 никакой таблицы не нужно, так как этот датчик линейный и прошивка умеет преобразовывать напряжение с этого датчика без таблицы. Напряжение на датчике меняется на 10мВ при изменении температуры на 1°С. Можно и таблицей задать (поставить галочку), но в этом нет смысла. При использовании опорного 5В и без нижнего резистора в делителе все должно работать как и с 2.56В.
Post 13 Dec 2013, 17:40
Нет, все как по схеме.
Post 13 Dec 2013, 17:46
Правильно. При использовании прошивки с опорным 5В должно стоять примерно такое значение. Это значение уже стоит в резервных параметрах. Сразу после записи прошивки с опорным 5В нужно сбросить EEPROM (тогда загрузятся коэффициенты для 5В) или выставить все коэффициенты самому.
Значения коэффициентов должны быть = 1.953
Все что нужно сделать:
1) Исключить из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90
2) Загрузить прошивку скомпилированную с опцией VREF_5V
3) Сбросить EEPROM или вручную выставить значение всех коэффициентов = 1.953
Это все.
