Светодиодный показометр для SECU-3
Has thanked: 127 times
Post 27 Nov 2013, 14:55
Итак пока начну тему, поскольку у самого начать с нуля блымать светиками с юарта еще не дорос :D
да и всё-таки хочется шото светящееся на лобовом перед глазами.
суть идеи: использовать пару дешифраторов 4-16 (74HC154), ну и МК (интересно меги 8 может хватит?).
1 использовать для анодов, 2й для катодов (ввиду специфичности дешифратора)
и получаем аж 16х16 светодиодов.
в планах использовать по 8 выходов,
скажем первые 8+8 для организации матрицы квазианалогового показометра на 64 светодиода.
вторые 8х8 для, например 3 разряда семисигметника, и еще дофига остается
при этом от МК нужен всего 1 порт.
например на 2 комплектах можно организовать:
1. Псевдо аналоговый тах на 64 светодиода с дискретностью 100 об. + спидометр (3разряда) + наверно еще шифт лампу.
2. квазианалоговый эконометр на 64 светодиода (не большая проблема перекрыть весь диапазон, но он и не весь нужен, хотя если светить 2кПа на диод то вполне наверно с головой) + разряжение цифрами в килопаскалях хватит вполне 2 разряда.
от секу требуется токо нога ТХ (поскольку передавать ниче не будем, хотя...) :) аппаратно привесится пару транзисторами и ТТЛ проводом передать в показометры (хотя БТ модуль это тоже интересно, но смысла мало)
ввиду динамичности индикации, то в 1 промежуток времени будет светится токо 1 светодиод, соответственно потребление будет минимальным. второй момент (наверное) играясь временем поджига можно и яркостью порулить, а там как фантазия ляжет: например повесить на АЦП датчик освещения и автоматически менять яркость, используя еще 2 АЦП и повесив туда переменники можно от руки выставить "мин" и "макс" яркость.
также програмно можно подогнать по яркости под конкретные светодиоды\индикаторы.
вопщем пока первый вопрос: идея шлак? :D
... ту би континуед !
Post 27 Nov 2013, 23:39
Re: Светодиодный показометр для SECU-3
так, программеров нема? - тему в утиль, каданить девайсь токо на комерции :) как рожу, если че :)
mmlevin
Post 28 Nov 2013, 12:41
А что показывать хочешь?
Post 28 Nov 2013, 13:30
О, хоть кто-то что-то написал :) ато просмотров достаточно и тишина, подумал интереса 0 у народа.
вернул первый пост.
mmlevin
Post 28 Nov 2013, 14:43
А не будет ли все это дело безбожно мерцать?
Post 28 Nov 2013, 15:37
а хз :)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 28 Nov 2013, 17:36
Думаю что автору 1-го поста нужно нарисовать свою идею графически :)
pmv
Been thanked: 21 times
Post 28 Nov 2013, 18:39
Это первые шаги к созданию цифровой приборной доски, это хорошая идея.
Берем БУ приборную доску, заменяем приборы на электронные, с красивым дизайном и функционалом, управление микроконтроллером, данные из SECU. Тот же бортовой компьютер.
Снабдить датчиком температуры улицы, показывать опасное похолодание и т.д.
Интересная идея.
Post 28 Nov 2013, 21:07
STC wrote:Думаю что автору 1-го поста нужно нарисовать свою идею графически :)
ввиде высокохудожественной модели протеуса можно?
конфигурация ног только примерная, на следующей неделе заберу комплектуху, уже станет ясней какие куда.
меня до сих пор терзают смутные сомнения хватит ли скорости 8й меги шоп не мерцало.
pokazometr.zip
(27.87 KiB) Downloaded 148 times
r26555
Post 30 Jul 2014, 14:53
Ребята не нашел на форуме....какие коды ошибок и какую еще информацию выдает CE ?
или зависит от прошивки?
где об этом можно почитать?
