Транзисторы для выходов SECU-3 (Trans. for SECU-3 outputs)
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 13 Nov 2013, 17:17
Решил создать специальную тему посвященную сбору информации о транзисторах (и микросхемах тоже) которые можно применить в SECU-3 для выходов.
Например замена BC817/BC847, IRFL9014, IRFL014.
Тема создана не для обсуждений, а только для сбора информации (чтобы не забыть и иметь в виду). Никаких споров и состязаний мысли!
Просто если вы знаете подходящий вариант, то пишите.
Некоторые из транзисторов, о которых я знаю:
SIHFL9014 - SOT-223, p-Channel, same as IRFL9014
SI2319 - SOT-23, p-Channel, 2.4A, Vds=-40V, Vgs=+-20V.
SI2318 - SOT-23, n-Channel, 4.5A, Vds=40V, Vgs=+-20V.
IRLML6402 - SOT-23, p-Channel, 2.2A, Vds=-20V, Vgs=+-12V.
IRLML5203 - SOT-23, p-Channel, 3A, Vds=-30V, Vgs=+-20V.
IRLML5103 - SOT-23, p-Channel, 3A, Vds=-30V, Vgs=+-20V.
IRLML9303 - SOT-23, p-Channel, 3A, Vds=-30V, Vgs=+-20V.
IRLML2803 - SOT-23, n-Channel, 1A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
IRLML2030 - SOT-23, n-Channel, 2.2A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
IRLML2060 - SOT-23, n-Channel, 1.2A, Vds=60V, Vgs=+-16V.
IRLML0030 - SOT-23, n-Channel, 5.3A, Vds=30V, Vgs=+=20V.
IRLML0040 - SOT-23, n-Channel, 2.9A, Vds=40V, Vgs=+=16V.
IRLML0060 - SOT-23, n-Channel, 2.7A, Vds=60V, Vgs=+=16V.
IRLML0100 - SOT-23, n-Channel, 1.6A, Vds=100V, Vgs=+=16V.
IRLML6346 - SOT-23, n-Channel, 3.4A, Vds=30V, Vgs=+=12V.
IRLL024N - SOT-223, n-Channel, 3.1A, Vds=55V, Vgs=+-16V.
IRLL2705N - SOT-223, n-Channel, 3.8A, Vds=55V, Vgs=+-16V.
IRFL4105 - SOT-223, n-Channel, 3.7A, Vds=55V, Vgs=+-20V.
ZXMN6A07F - SOT-23, n-Channel, 1.2A, Vds=60V, Vgs=+-20V.
BSP030 - SOT-223, n-Channel, 10A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
BSP250 - SOT-223, p-Channel, 3A, Vds=-30V, Vgs=+-20V.
PHT6N06T - SOT-223, n-Channel, 5.5A, Vds=55V, Vgs=+-20V.
PMV213SN - SOT23, n-Channel, 1.9A, Vds=100V, Vgs=+-30V.
PMV20XN - SOT23, n-Channel, 4.8A, Vds=30V, Vgs=+-12V.
PMV22EN - SOT23, n-Channel, 5.2A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
PMV37EN - SOT23, n-Channel, 3.1A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
BCP53 - SOT223, PNP, 1.2A, 80V
PBSS5140T - SOT223, PNP, 1A, 40V
Кстати, расположение выводов и корпус IRLML2803 полностью совпадает с BC817/BC847, так что при желании вы можете смело их применять!
Romsb
Post 31 Jan 2014, 19:37
Re: Транзисторы для выходов SECU-3 (Trans. for SECU-3 output
AO3402 - SOT-23, N-Channel, 4A, Vds=30V, Vgs=+-12V.
DLP
Post 10 Mar 2014, 15:06
N-канальный MOSFET в корпусе SOT23 с защитой ZXMS6004FF, http://www.diodes.com/datasheets/ZXMS6004FF.pdf
Features and Benefits:
-Compact high power dissipation package
-Low input current
-Logic Level Input (3.3V and 5V)
-Short circuit protection with auto restart
-Over voltage protection (active clamp)
-Thermal shutdown with auto restart
-Over-current protection
-Input Protection (ESD)
-High continuous current rating
-Totally Lead-Free & Fully RoHS compliant (Notes 1 & 2)
-Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
-Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
Post 01 Jul 2014, 17:26
L9856 High voltage high-side driver (не сказано про токовую защиту, возможно ее нет)
Features
■ High voltage rail up to 160 V
■ dV/dt immunity ±50 V/nsec in full temperature range
■ vDriver current capability: 500 mA source, 500 mA sink
■ Switching times 100 ns rise/fall with 2.5 nF load
■ CMOS/TTL Schmitt trigger inputs with hysteresis
■ Under voltage lock out
■ Clamping on VCC
■ Loading circuit for external Bootstrap capacitor
■ Inverting input
■ Reset circuitry
■ SO-8 package
Еще один драйвер:
MIC2514
http://www.micrel.com/_PDF/mic2514.pdf
IPS511 FULLY PROTECTED HIGH SIDE POWER MOSFET SWITCH
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ips511.pdf
L6375S
0.5 A high-side driver intelligent power switch
NCV8450, NCV8450A
Self-Protected High Side Driver with Temperature and Current Limit
хороший вариант в корпусе SOT223
Post 08 Oct 2015, 14:44
BTS4140N
Smart High-Side Power Switch
One Channel: 1 x 1Ω
(аналог ncv8450)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND394-D.PDF
TND394-D.PDF
Smart FET Protection Features
(244.69 KiB) Downloaded 180 times
Post 09 Mar 2016, 23:30
MMBTA42 0.5A, 300V Можно использовать для формирования сигнала на вход высоковольтного тахометра.
Post 11 Mar 2016, 17:12
Application Note
TLE 6220 / TLE 6230 / TLE 6240 GP
Application_Note_TLE62x0_ANPS034e_inf.pdf
(367.08 KiB) Downloaded 99 times
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 12 Mar 2016, 13:12
[quote]
Application Note
TLE 6220 \ TLE 6230 \ TLE 6240 GP[/quote]
эти из январей и по SPI подключаются, давно надо было бы внедрять, а то с портами большой напряг
Post 13 Mar 2016, 21:48
Low side switch, fully protected:
VND14NV04 - DPACK, SO-8
VND3NV04 - DPACK, SO-8, SOT-223
VND1NV04 - DPACK, SO-8, SOT-223
VND5N07-E - DPACK
VND7N04 - DPACK
VNN1NV04P - SO-8, SOT-223
IPS021L - SOT-223
IPS1031 - DPACK
BTS142 - DPACK
NCV8403 - DPACK, SOT-223
NCV8401 - DPACK
NCV8402 - SOT-223
NCV8402D - SO-8, Dual
NCV8405 - DPACK, SOT-223
NCV8406 - DPACK, SOT-223
NCV8408 - DPACK
BSP75 - SOT-223
NID9N05 - DPACK
Power MOSFET 9.0 A, 52 V, N-Channel, Logic Level, Clamped MOSFET w/ESD Protection in a DPAK Package
NCV8440 - SOT-223
2.6 A, 52 V, N−Channel, Logic Level, Clamped MOSFET w/ ESD Protection
Post 19 Mar 2016, 19:53
ZXMS6001N3
ZXMS6005
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE INTELLIFET™ MOSFET
SOT-223
