Доработка модуля Igniters для имитации низкоомного ДХ
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 12 Nov 2013, 14:02
Не хотелось бы терять свободную ножку SECU-3T на сигнал имитации HALL_OUT (не спрашивайте, почему :?), в связи с чем возник вопрос!
Возможно ли из модуля Igniters вытащить низкоомный сигнал имитации датчика Холла путём небольшой кустарной доработки? Как известно, в Ingiters уже имеется высокоомный выход на штатный тахометр. И, по идее, можно и низкоомный получить похожим путём: объединить логические входы этого модуля (IGN_I1..IGN_I6) черед диоды и подтянуть к земле резистором... Получим выход с небольшим размахом (до 4-х В)... Если не хватит размаха, то можно сделать и rail-to-rail 12В, поставив на выходе транзистор, правильно? Или там нужен будет повторитель, без инверсии сигнала?
Правда, тут не до конца понятно, как отразится на этих таймингах включённый dwell control для катушек... Вроде бы для простого подсчёта числа оборотов за единицу времени этого метода должно хватить?
И ещё, там у Igniters вроде сделан лимитер по току на операционниках, который может в случае чего "задавить" входные сигналы, и мы не получим нашу имитацию сигнала ДХ... Оно сделано на случай аварийного отказа системы или всё же может частенько срабатывать?
Повторюсь, я в курсе, что взять готовый сигнал HALL_OUT проще и надёжней, но тем не менее, пожалуйста, дайте оценку жизнеспособности описанного способа.
Been thanked: 1901 times
Post 12 Nov 2013, 16:20
Re: Доработка модуля Igniters для имитации низкоомного ДХ
Да, можно попробовать взять сигнал через диоды или с выходов U8 или со входов. После диодов поставить транзистор, только с хорошим коэфф. передачи тока (чтобы заметно не садил входы).
Топик, который связан с этим viewtopic.php?f=10&t=38
