Самостоятельная сборка
Post 27 Feb 2014, 13:53
Re: Самостоятельная сборка
У меня 32 для SECU-3 фузы выставлял так как на картинке. Всё работает. Может у тебя другой процессор.
BEHDER
Post 27 Feb 2014, 14:06
дык я тоже пришел к такому же выводу. только на русском проще - http://fusecalc.mirmk.net/ .
непонятно только с BOOTRST - вроде как после сброса прога должна стартовать с бута и проверить наличие перемычек ?
нет , тоже 32. смотрел доки на 16 и 32 фузы одинаковые.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 27 Feb 2014, 14:07
Некоторое програмное обеспечение наоборот (инверсия) программирует фьюзы и похоже у него как раз такой.
Я обычно считываю чистый МК и смотрю на фьюз - RSTDISBL, он по умолчанию всегда не запрограммирован и на том сайте сверяю как они должны быть и делаю выводы, нужна инверсия фьюзов или нет.
RSTDISBL - неправильно запраграммированый убъёт МК и тогда только восстанавливать его высоковольтным программатором. Поэтому его менять не нужно, после того как считали чистый МК.
Почитайте про это дело, чтобы потом не делать ещё один программатор.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 27 Feb 2014, 14:26
Если на русском проще, то вот нормальный калькулятор:
http://radioshemi.ucoz.ru/FUSI/calc.html?part=ATmega32
BEHDER
Post 27 Feb 2014, 19:49
в общем все разрулилось . в отличие от пони в унипроф нет инверсии - как ставишь - так и пишет . галка -1 , нет галки - 0 . плюс калькулятор здорово помог разобраться с назначением некоторых фуз-битов . все прошил , СЕ зажегся , надо теперь попробовать подружить секу с монитором через телефонный кабель.
Post 28 Feb 2014, 04:19
Вот ещё калькулятор без интернет работает
FUSE.rar
(86.37 KiB) Downloaded 103 times
BEHDER
Post 06 Mar 2014, 22:15
блок замечательно работает со старыми моделями телефонных кабелей без всяких согласований.
однако появилось еще несколько вопросов . в стандартной схеме на 32 атмеге так и не нашел куда подключить переключатель карт и выход тахометра , или под это дело надо перепрограммировать свободные выводы ?
Has thanked: 132 times
Post 06 Mar 2014, 22:17
BEHDER wrote:или под это дело надо перепрограммировать свободные выводы ?
Да, через программу менеджер. Подробнее в инструкции.
BEHDER
Post 07 Mar 2014, 13:30
а есть какие то предпочтительные выводы для подключения тахометра и переключателя выбора второго комплекта карт ? стандартная прошивка похоже не предусматривает переключения карт кроме как газ -бензин , надо компилировать новую ?
и еще просьба - выложить перевод бусурманской абривеатуры - моих дедуктивных способностей уже не хватает.
nprp
Post 12 Mar 2014, 19:33
Вопрос возник: почему R59 Всего 1К?
Получается, если на GAS_V 12 вольт, то на PC6 после делителя R59-R60 пойдет 11В. далее стоит стабилитрон, который сбрасывает на 4.7 номинально.
Мне кажется, нужно поставить R59 тоже 10к (или даже чуть больше), тогда после делителя получится 6-7В, с которых стабилитрон сбросит остальное. Даже если стабилитрон умрет, на мк не будет подано опасное напряжение.
