Самостоятельная сборка
Been thanked: 1837 times
Post 20 Feb 2014, 00:00
Re: Самостоятельная сборка
За boot loader вообще забудь. Его компилирую только я, после этого вставляю в исходники прошивки и после сборки прошивки он уже встроен в нее.
Достаточно 1 раз записать файл прошивки программатором, а дальше уже можно через менеджер прошивать, так как при первой записи прошивки программатором загрузчик попадает туда вместе с прошивкой.
дальше по ссылкам вышел на этот файл - secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90 , размер 91 КБ. - а в 32 атмеге вроде всего 32 КБ ?
Потому что файлы с расширением a90 это hex формат, он содержит специальным образом закодированные байты прошивки и поэтому размер всегда отличается. Программы, которые программируют МК (и SECU-3 Manager в частности) перед программированием перекодируют данные из hex в привычный для МК код.
Post 20 Feb 2014, 00:06
И еще одному чайнику растолкуйте. На мой взгляд диск 60-2 из "жестянки" и датчик холла от трамплера были бы проще в изготовлении и куда надежней индуктивного датчика. Но я не смог найти кто бы так делал. Может это неработоспособная идея?
И по простоте и по надежности ДХ ничем не превосходит индуктивный датчик. Есть у него и недостатки по сравнению с индуктивным, это гистерезис. В случае с обычным трамблерным ДХ не получится сделать много зубьев (окошек), а это влияет на точность. Кроме этого есть информация что в случае с ДХ может проявляться нелинейность сигнала по оборотам (на высоких оборотах он может сильно врать).
BEHDER
Post 20 Feb 2014, 00:21
а как же тогда они ухитряются работать в жестких дисках на приводе диска ? как запасной вариант можно замутить на оптопаре.
и еще раз для тех , кто в танке -
- этот файл - secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90 - записать в сервисном режиме ? или его предварительно надо перекодировать ?
или перекодировать его надо если писать менеджером ? или менеджером надо писать другой файл ?
Post 20 Feb 2014, 00:38
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90 можно записывать как менеджером, так и программатором. Менеджер умеет открывать как hex (файлы с расширением a90, hex), так и уже перекодированные (у нас они с расширением bin). Программы для программаторов как правило хотят hex и не хотят bin.
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90 это полноценная прошивка, там есть все - код, boot loader, таблицы и т.д.
BEHDER
Post 20 Feb 2014, 00:48
сенькью , разобрался.
а надо ли переименовывать из а90 в hex прошивку , чтоб скормить ее программатору ?
Post 20 Feb 2014, 00:53
Програматору как правило все равно, так как он будет смотреть по содержимому, а не по названию. Это может быть индивидуальной особенностью каждой отдельно взятой программы.
BEHDER
Post 27 Feb 2014, 12:16
ну вот, плата и программатор собраны и появились новые вопросы .
пытаюсь прошить фузы на UNIPROF , но нигде на форуме не могу найти информацию о том как их выставить. есть только несколько батников для другой проги и картинка для пони. но с пони мой програматор почемуто не хочет контактировать. можно ли выложить табличку с фузами в виде как они должны быть в процессоре ?
Has thanked: 132 times
Post 27 Feb 2014, 13:09
BEHDER wrote: ... для тех , кто в танке ...
BEHDER
Post 27 Feb 2014, 13:28
тото и оно ,что это не оно.
к примеру у меня при чтении фузов лок биты все с галками а здесь сброшены.СKSEL 0-3 тоже сброшены , а по мурзилке должны быть 1-1-1-1 .я просил данные о состоянии фузов на проце еденица или ноль ,а не в какой то конкретной проге.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 27 Feb 2014, 13:53
Я тут всегда сравниваю какие должны быть. http://www.engbedded.com/fusecalc/
Разбирайся.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
