Page 7 of 76
Re: Самостоятельная сборка
Posted: 12 Feb 2014, 21:42
by BEHDER
У них заместо ДАД - ДМРВ
у них назначение абсолютно разное . ДМРВ никогда прямо не покажет нагрузку на двигатель , а только косвенно через функцию от оборотов и ДПДЗ . к тому же инжекторы , которые не обзавелись ДМРВ получают эти данные высчитывая по ДАД ,ДПДЗ и ДПКВ.
который как минимум в 3 раза дороже ДАД и очень капризный.
я ведь не агитирую за ДМРВ . я пытаюсь понять - можно ли обойтись без ДАД , если основное топливо газ.
Posted: 12 Feb 2014, 22:44
by KOT
BEHDER wrote:
кстати подавляющее большинства инжекторных авто прекрасно обходятся без него .
Ну тут либо ДМРВ либо ДАД, раньше было по ДПДЗ и лямбде, но то отдельная история и на дынны момент во внимаение не берется.
Это действительно интересный вопрос, но скорость горения смеси зависит от многих параметров, поэтому считаю что поджигать нужно в правильное время, а не когда вздумается даже если ГАЗ не даст удара по поршню. Если поджеч раньше смесь может и не сгореть полностью или еще что-то, просто я не специалист в этой области на столько, поэтому просто высказал свое мнение, аргументов увы нет.
Posted: 12 Feb 2014, 23:41
alvikagal wrote:Собирая последнюю плату с двумя разъёмами, обнаружил, что если впаять все детали по входу ADD_IO2 и использовать его как аналоговый вход, то на PA4 присутствует высокий уровень, а именно +5В. (проверял также в симуляторе), этим самым он открывает транзистор VT3 и аналоговый вход замыкает на минус. А значит аналоговый вход уже не работает.
Всё это с последней прошивкой из исходников master. На других не проверял. Решил этот вопрос инверсией входа ADD_IO2.
Так и задумано или это какая-то ошибка?
Так и есть. Если в преназначении на ADD_IO1(2) стоит NONE значит они выполняют функцию 5,6 канала зажигания. У тебя эти каналы не используются, поэтому они подтягиваются к земле. Это решается инверсией выхода, что ты и сделал.
Posted: 13 Feb 2014, 00:16
А я чуть транзисторы не спалил, один раз подал на вход +5В. через сопротивление, а на аналоговом входе 0В., давай искать причину и обнаружил, что на базах этих транзисторов +5В. Сначала думал из-за подтяжки +5В через 10к., но посмотрел в Протеусе и увидел, что МК выдаёт 5В.
Нужно этот момент описать в инструкции к менеджеру в пункте о переназначении входов/выходов, что при использовании этих входов как аналоговых (в последней версии только речь о 2 входе), то нужно поставить инверсию входа - иначе выгорит транзистор, т.к. он будет открыт и на коллекторе будет минус и подовать напряжение на этот вход нельзя.
Спасибо, за разжёвывание.
Posted: 13 Feb 2014, 23:38
by BEHDER
опять возникли вопросы.
зачем на схемах секи 3Т ипс разъем из 10 контактов если для начального программирования достаточно 5 ?
и еще , поигрался сегодня с дата кабелем , скачал прогу управления ком портами и подергал за выводы.
ваходит такая картина - на RX постоянно 0 в, на TX - 4 в , остальные меняются програмно . если касаться щупом тестера TX - в буфере чтения появляются случайные символы , если коснуться RX - останавливается чтение шины.
(тестер стрелочный ,шкала 10 в). это чтож получается - такая маленькая нагрузочная способность выхода , или входная емкость тестера давит сигнал ? тогда возникает вопрос - нужна ли опторазвязка ? амплитуды сигналов в пределах ТТЛ уровней , да и хватит ли тока выхода чтоб светодиод зажечь ?
Posted: 15 Feb 2014, 03:39
Зачем на схемах секи 3Т ипс разъем из 10 контактов если для начального программирования достаточно 5 ?
Для соединения с будущей платой управления форсунками.
Posted: 18 Feb 2014, 10:17
by nprp
Повторю вопросы, т.к. до сих пор не получил ответ:
1. Для чего L1, L2, L3 такого огромного номинала? Я так понимаю, это LPF, можно ли его заменить таким вот элементом:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image ... BLM31P.pdf
2. являются ли HIP9011 и tpic8101 взаимозаменяемыми?
3. Почему в схеме кварцы подписаны 16 Мгц а в BOMе 20 МГц? какой в прошивке по умолчанию?
Posted: 18 Feb 2014, 12:28
by Yurii
HIP9011 и tpic8101 считаются полными аналогами. Слышал о заменах tpic8101 на HIP9011, наоборот нет.
Кварцы 20 МГц применяются с чипом ATMega644. Авторы его применили недавно.
Прошивки для ATMega32 все для 16 Мгц, начинаются с secu-3t_m32.....,
secu-3t_m644_..... все на 20 Мгц.
Posted: 19 Feb 2014, 23:47
by BEHDER
что то я опять заблудился в трех соснах , вернее файлах.
проштудировал
Ответы на часто задаваемые вопросы о МПСЗ SECU-3.
читаю -
Под прошивкой блока понимается запись программы во флеш память микроконтроллера. Эта программа, будучи однажды записанной, помимо своих основных функций умеет так же сама себя прошивать. Эту функцию выполняет т.н. загрузчик или bootloader размер которого составляет 512 байт
не понятно - bootloader- это отдельная прога , или кусок более большой ?
дальше по ссылкам вышел на этот файл - secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90 , размер 91 КБ. - а в 32 атмеге вроде всего 32 КБ ?
и еще не понятно какой файл заливать через менеджер ? или это имеется ввиду зашивка только таблиц с углами ?
совсем мозги закипели.
Posted: 19 Feb 2014, 23:57
by elektron6
И еще одному чайнику растолкуйте. На мой взгляд диск 60-2 из "жестянки" и датчик холла от трамплера были бы проще в изготовлении и куда надежней индуктивного датчика. Естественно в схеме не нужен операционник, сигнал можно подавать сразу на проц. Но я не смог найти кто бы так делал. Может это неработоспособная идея? Диск примерно такой, правда на фото 2 зуба не удалено.
