Самостоятельная сборка
wampir79
Your CAR: vaz 2103
Post 12 Jul 2018, 22:19
Re: Самостоятельная сборка
Fedot wrote:wampir79, вы на Оф.платах паяли?
- Да.
С ув. Алексей
wampir79
Your CAR: vaz 2103
Post 12 Jul 2018, 22:23
STC wrote:В SECU-3i по умолчанию используется управление питанием. Вход IGN_I должен быть подключен. Делайте все как показано на схемах включения блока и не будет глупых вопросов.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Спасибо за разъяснения, даже подумать не мог про этот вход...
Тестирую ведь пока на столе, а на авто будет все по схеме.
С ув. Алексей
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Post 17 Jul 2018, 09:13
Приветствую.
Спаял я на купленных платах secu3i , дело дошло до прошивки, имеется программатор willem с поддержкой AVR которым я прошиваю разные микросхемы и он поддерживает 644тую. Так вот, подключаю к ISP собранную нижнюю плату, начинаю читать ID, программатор определяет микросхему правильно. Читаю правлю шью FUSE биты, все шьется правильно, микросхема переключается на внешний кварц где появляется генерация после перезапуска питания. Стирая чип и прошиваю прошивку, вроде бы все проходит правильно но при верификации появляются ошибки. То есть как бы чип прошился весь, но с ошибками!!! Причем если перешить еще раз ошибки появляются уже по другим ячейкам. Питание проверял, стабильное и чистое. Провода до прогера длинной см 10. Осцилл промех в питании не выявил. HIP выпаял что бы исключить его возможное влияние на шины.
тупой вопрос - Где копать!?
Может ли кварц влиять!? то есть если мне продали кытайца перемаркированные процессора и кварц для них слишком быстрый. на внутреннем генераторе не проверял, проверю.
мысль есть что косяк в кривой atmega либо все таки что-то вносит помехи , возможно между шинами, при программировании, стирании и чтении в динамиках ноута отчетливо слышно специфическое шуршание .
Been thanked: 1831 times
Post 17 Jul 2018, 11:27
Проверить: Fuse-биты, программатор, просессор, кварц. Подключение земли к плате должно быть согласно схемы, вариант "я подключил один проводок, там несколько GND, выбрал нагуад" не подходит.
caleb
Post 17 Jul 2018, 11:47
Делал питание полностью от программатора, у него свои стабы есть и вход для внешнего 12в, отпаяв стабилизатор на плате, тоже самое. Проверял питания на всех питающих ногах атмеги, все приходит и в норме. Варианты еще не все испробовал, попробую еще одну мегу запаять, будет тоже самое, буду дальше искать.
Первая мега которая была запаяна вообще отказалась на связь выходить, начал смотреть прибором, а там сигнал на выходе MISO был на столько мал , как будто засажен на землю, померил короткого на выводе не увидел, поменял процессор сразу определился, поменяю еще раз, заказывал 5 штук, выглядят вроде бы красиво, не может же быть что все кривые.
Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 17 Jul 2018, 12:50
попробуйте переключить атмегу на тактирование от внутреннего генератора и прошить . обязательно проверить плату на наличие КЗ . может флюс ток проводит и поэтому напряжения не соответствуют или сигналы искажаются.
но думаю что это плохой камень
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
caleb
Post 17 Jul 2018, 13:08
Перепаял на еще один камень, допаял еще по питанию конденсатор 470х25 , запитал от прогера, прошилось сразу без малейших косяков!!! только FUSE не трогал, их поменял в последнюю очередь.Она после изменения переключилась на внешний кварц как и должна. Причем прошилось при питании 3.3в. Теперь буду пробовать подключать к компу и менеджер цеплять. Что это было не понятно, одно из двух, или помехи или проц плохой.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 17 Jul 2018, 18:06
Питание не импульсник?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
caleb
Post 17 Jul 2018, 18:09
:D импульсник ! , в машине помех побольше будет, да и прибором смотрел, вроде чисто.
подключилось оно к компутеру, показало настройки и несколько ошибок, 14, 23, 27,28 , при этом в диагностику входит, все читает и показывает
прошил другой прошивкой из менеджера и ошибка 14 пропала
Post 17 Jul 2018, 18:51
Ну вот кондер и решил проблему.
Я тоже с импульсником камни перепаивал )))
