Самостоятельная сборка
elektron6
Post 12 Feb 2014, 00:36
Re: Самостоятельная сборка
Странная конторка. Как говорится - найди разницу http://electronlab.com.ua/pi/cPath/1412_1415_1417/products_id/135111
и тут http://electronlab.com.ua/pi/cPath/1412 ... _id/135224
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 12 Feb 2014, 00:57
Что-то вы не те датчики смотрите. Знаете вообще какие нужно?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
elektron6
Post 12 Feb 2014, 08:57
Похоже что не знаем, уже посмотрел характеристики. Тогда следующий вопрос: нужен MPX4250AP, или подойдет с любой буквой? http://electronlab.com.ua/advanced_search_result.php?image.x=9&image.y=9&keywords=mpx4250&search_in_description=1
Post 12 Feb 2014, 12:04
nprp
Post 12 Feb 2014, 19:13
1. Для чего L1, L2, L3 такого огромного номинала? Я так понимаю, это LPF, можно ли его заменить таким вот элементом: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image ... BLM31P.pdf
2. являются ли HIP9011 и tpic8101 взаимозаменяемыми?
3. Почему в схеме кварцы подписаны 16 Мгц а в BOMе 20 МГц? какой в прошивке по умолчанию?
BEHDER
Post 12 Feb 2014, 20:29
терзают меня смутные сомнения - а нужен ли мне этот ДАД , если я всегда езжу на газу , который никогда не детонирует ? или у ДАДа есть еще какоето предназначение ?
KOT
Post 12 Feb 2014, 20:46
BEHDER wrote:терзают меня смутные сомнения - а нужен ли мне этот ДАД , если я всегда езжу на газу , который никогда не детонирует ? или у ДАДа есть еще какоето предназначение ?
Может Вы подразумеваете ДД(датчик детонации), а не ДАД(датчик абсолютного давления), поскольку последний играет одну из основных составляющих в расчету угла опережения.
BEHDER
Post 12 Feb 2014, 21:00
да как раз ДАД я и имел ввиду . в теории при увеличении нагрузки на двигатель - угол опережения уменьшают для предотвращения детонации . это скорее вынужденная мера ,а газ не детонирует . вот и закрадывается вопрос - а надо ли припознять ?
кстати подавляющее большинства инжекторных авто прекрасно обходятся без него .
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 12 Feb 2014, 21:26
BEHDER wrote:кстати подавляющее большинства инжекторных авто прекрасно обходятся без него .
У них заместо ДАД - ДМРВ, который как минимум в 3 раза дороже ДАД и очень капризный. По идее их каждый год нужно калибровать из-за выгорания нити нагрева.
Post 12 Feb 2014, 21:33
Собирая последнюю плату с двумя разъёмами, обнаружил, что если впаять все детали по входу ADD_IO2 и использовать его как аналоговый вход, то на PA4 присутствует высокий уровень, а именно +5В. (проверял также в симуляторе), этим самым он открывает транзистор VT3 и аналоговый вход замыкает на минус. А значит аналоговый вход уже не работает.
Всё это с последней прошивкой из исходников master. На других не проверял. Решил этот вопрос инверсией входа ADD_IO2.
Так и задумано или это какая-то ошибка?
