Самостоятельная сборка
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 17 Apr 2018, 12:58
Re: Самостоятельная сборка
вот тут вопрос: можно ли исключить полевики VT4, VT6 на схеме secu-3t?
Можно. Для каждого выхода предусмотрена инверсия, у вас полная свобода.
Ещё возник вопрос: "Можно ли не устанавливать диоды Шоттки для входов add_i1, 2?"
Можно, но тогда лучше увеличить сопротивление входных резисторов с 10 до 20кОм для большей защиты входов. Делитель на входе не нужен (резисторы на землю не нужны).
Транзистор на входе PS тоже не нужен. Сделайте как в схеме SECU-3i.
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Has thanked: 17 times
Post 17 Apr 2018, 16:20
Спасибо Вам за помощь и Ваши труды!
Но вот тут опять выплывает диод Шоттки VD4, его можно просто не устанавливать? И конденсатор C16 написано "optional" (я планирую использоваь трамблер 40.3706-01, переделанный под ДФ с использование ДХ и шторки с одним зубом из примера на сайте), данный конденсатор в моём случае необходим?
Обновил вложение в прошлом сообщении.
ВАЗ-21083
Двигатель 21083
Карбюратор ДААЗ типа "Солекс"
Подрамник перед. подвески AUTOPRODUCT АР 0033 / АР08-2802020
SECU-3 Micro в процессе установки
Post 17 Apr 2018, 16:37
Можно без диода Шоттки, он служит как дополнительная защита входа. С16 служит для защиты от помех и если без диода, то его желательно оставить.
Выходы МК, которые управляют транзисторами IE, FE желательно подтянуть к земле (или к 5В, в зависимости от того, чем будут управлять).
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 21 Apr 2018, 06:48
Подправил схемку в соответствии с рекомендациями. Выходы из блока ign_out3, 4 дополнительно подтянул к 12v, аналогично выходам ie, fe, для подачи импульсов в газомозг. Спасибо Вам за помощь!
ВАЗ-21083
Двигатель 21083
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 21 Apr 2018, 12:50
_Mechanic_ wrote: для подачи импульсов в газомозг...
Здаётся мне эта вся кухня теряет весь смысл. Ибо предварительно нужно откатать бенз для начала...
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 21 Apr 2018, 19:40
Вот я тоже думал об этом, но, например, вот здесь viewtopic.php?f=19&t=593&p=38309#p38309 как-то удалось это всё воплотить в жизнь, но, к сожалению, автор не выходит на связь :(
У меня есть кое-какие идеи как он это осуществил, но надо пробовать, без практики никуда.
Офтоп: Вообще газ мне нужен для игрушек во вложении, т.к. для двигателя 21083 я не нашел инфы как грамотно разжать мотор. Все ставят шестнарь, но у меня такой возможности нет. Турба досталась на халяву. А со СЖ 9,9/1 положить двигатель на бензе на раз можно. Как появится время, создам свою тему, буду выкладывать результаты, пока не готов, набираюсь знаний. Буду рад советам.
ВАЗ-21083
Двигатель 21083
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Apr 2018, 15:41
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить транзисторы BC817 выходов зажигания на КТ342Б? В теме viewtopic.php?f=10&t=178#p2473 такого транзистора не нашел, а сам не могу разобраться...
ВАЗ-21083
Двигатель 21083
Post 22 Apr 2018, 17:22
Вы бы хоть параметры этого советского транзистора погуглили.
Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 50 мА
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Apr 2018, 17:45
Гуглил конечно, я просто плохо в этом разбираюсь, могу только спаять детали и схему прочитать... Спасибо за разъяснения.
ВАЗ-21083
Двигатель 21083
Post 09 May 2018, 10:50
Для тех, кто паяет SECU самостоятельно. Советую паять только флюсом на основе чистого спирта и канифоли. Если нет опыта, то не используйте флюсы, которые продаются на радиорынках. Меньше будет вопросов в этой теме.
