Самостоятельная сборка
sStr
Your CAR: Ford escort 1.8 16v
Post 18 Dec 2017, 16:16
Re: Самостоятельная сборка
) найшов тепер по порядку,
1. Підключаю програматор запускаю програму для програмування
2. Подаю 12 в. на блок
3. В прграматорі прописую fuses і шлях до прошивки (як на фото вище), програмую.
4. Відключаю програматор з шлейфом.
5. На 14 розйомі перемикаю 2 і 9 ножку і скидаю EEPROM.
6. Знімаю перемичку і через usb кабель підключаюся до менеджера.
Правильно чи я десь помилився?
Been thanked: 402 times
Post 18 Dec 2017, 16:27
sStr wrote:5. На 14 розйомі перемикаю 2 і 9 ножку і скидаю EEPROM.
9 на землю.
sStr
Post 19 Dec 2017, 09:55
Де ж Ви скоріше були) я 2 тижні не міг поняти чого воно не підключається.
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 15 times
Post 25 Dec 2017, 12:48
Собрал нижнюю плату блока, прошил, с менеджером коннект успешный. На контакте VBAT изменял напряжение, в программе все корректно изменялось. Можно ли как-то проверить на столе все входные и выходные сигналы без подключения датчиков?
Been thanked: 1923 times
Post 25 Dec 2017, 14:23
Pavel_Sokolov wrote:Собрал нижнюю плату блока, прошил, с менеджером коннект успешный. На контакте VBAT изменял напряжение, в программе все корректно изменялось. Можно ли как-то проверить на столе все входные и выходные сигналы без подключения датчиков?
Можно, достаточно заменить датчики переменными резисторами.
Vasma
Your CAR: HyundaiPony1.5солекс
SECU version: DIY SECU-3L
Post 09 Jan 2018, 22:24
Здравствуйте! В ноуте есть блютуз. Возможно-ли подключиться к блоку (с блютузом) безпроводно? И если невозможно (пока), то планируется ли в виндовз-менеджере такая нужная возможность?? ..в ближайшие пол-года, пока я всю плату не спаял..)
Pavel_Sokolov
Post 10 Feb 2018, 12:23
подскажите, в secu3i R81 и R82 0.1 Ом? Если да, то можно заменить на перемычку?
Post 10 Feb 2018, 13:36
Pavel_Sokolov wrote:подскажите, в secu3i R81 и R82 0.1 Ом? Если да, то можно заменить на перемычку?
Нет, нельзя заменить.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 09:47
Здравствуйте! Есть Секу3микро самостоятельная зборка и мотоцикл Иж Юпитер. Проблема заключается в том, что на стенде от блока питания Секу работает, всё конектится, но только ставлю на мото, напрочь отказывается подключатся и даже выдавать сигнал на коммутатор. Куда копать, может у кого было такое?
И при этом Секу в режиме BL читается и прошивается, тоисть связь с процессором есть, но не конектится и не работает
Post 27 Mar 2018, 11:28
Yural9 wrote:Здравствуйте! Есть Секу3микро самостоятельная зборка и мотоцикл Иж Юпитер. Проблема заключается в том, что на стенде от блока питания Секу работает, всё конектится, но только ставлю на мото, напрочь отказывается подключатся и даже выдавать сигнал на коммутатор. Куда копать, может у кого было такое?
Лучше создать свою тему по установке. У вас бортовая сеть 6 или 12В?
