Самостоятельная сборка
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 26 Nov 2017, 11:31
Re: Самостоятельная сборка
VetallRX wrote:По фото плата самодельная? А проходные отверстия запаяны или там металлизация?
На 12 ножке должно быть 5 вольт через R31, смотрите в сторону VT1 и его обвязки.
Пробуйте прошить МК выпаяным, и пока его на плате нет будет удобней продзвонить все дорожки.
По поводу монтажа поставте нормальные дроселя L2, L3, а то те совсем там не смотрятся.
Микросхему U2 можно не ставить, МК работает и без нее, тем более в таком корпусе.
1. Да самодельная все отверстия с метализацией.
2. Думаю просто выпаять временно этот транзистор.
3. Дросселя меня пока не интересуют. Пока плата не на автомобиле помехам взяться не откуда. Изначально думал вообще перемычку поставить а нормальных дросселей не нашел.
4. Я так и не понял что это за МС.
LexOn07
Post 26 Nov 2017, 12:49
wunder wrote:у него там скорей всего VT1 вверх лапами запаян :) или не той проводимости и +12 лезет через баз о-эмиттерный переход на камень. Если вход PC весит в воздухе , то VT1 открыт и 12 лапу камня тянет на землю.
Сегодня подпаял к контроллеру еще 2 провода к Xtail и подвел их к кварцу после чего мега начала читаться. По поводу обвязки vt1. В цепи стоят резисторы на 2.7 ком но как я говорил товарищи в радокомпонентах накосячили и дали не того что надо. Вместо 2,7 ком я запаял в паралель 2х5 ком соответственно получил 2,5 ком. Неужели эти 200 ом мне такой косяк сделали? Выпаял VT1 прозвонил на пробой, вроде как жив.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 53 times
Been thanked: 19 times
Post 26 Nov 2017, 14:09
Микросхема U2 делает сброс МК при подачи питания, просто она у вас в большом корпусе, может отвалится.
200 ом погоды не дадут, а вот транзистор может попробуйте заменить, или пока без него. Для начала шейте МК.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 9 times
Post 26 Nov 2017, 16:08
VetallRX wrote:Микросхема U2 делает сброс МК при подачи питания, просто она у вас в большом корпусе, может отвалится.
Кстати, не знаю почему, но у меня с этой микросхемкой, которая сбрасывает мк, тоже не получалось прошить, были сбои, не помню какого плана, но прошить не получалось. Долго не мог понять в чём проблема. Я её благополучно выкинул и езжу уже несколько лет без проблем.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 204 times
Post 28 Nov 2017, 11:30
Таки да , генератор сброса не нужен.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Nov 2017, 12:48
Всем привет! Подскажите при каких условиях нужны и когда нет данные детали? Блок SECU 3 Micro.
Has thanked: 880 times
Been thanked: 1488 times
Post 29 Nov 2017, 05:36
Yural9 wrote:Всем привет! Подскажите при каких условиях нужны и когда нет данные детали? Блок SECU 3 Micro.
Подтягивающие резисторы нужны если используются BIP373. Для коммутаторов они не нужны, но обычно и не мешают.
Диод нужен если к выходу будет реле подключаться.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 29 Nov 2017, 20:36
Спасибо
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 15 times
Post 01 Dec 2017, 17:07
решил проблему с коннектом, когда блок видится, но нет связи. плохо посадил микросхему cp, этот квадратик нужно лудить ещё и снизу, я только на плате припой добавил...в общем всё хорошо, собираю дальше
Post 01 Dec 2017, 18:13
Onemon wrote:решил проблему с коннектом, когда блок видится, но нет связи. плохо посадил микросхему cp, этот квадратик нужно лудить ещё и снизу, я только на плате припой добавил...в общем всё хорошо, собираю дальше
Нужно нанести паяльную пасту, посадить микросхему, прогреть плату снизу горячим воздухом, а потом греть сверху пока паста не превратится в расплавленый металл, потом еще греть несколько секунд для запаса.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
