Самостоятельная сборка
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 25 Nov 2017, 22:20
Re: Самостоятельная сборка
На такой плате косяки в полне реально будут. Но для того что бы проверить фузы достаточно сесть на лапы камня по isp
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 25 Nov 2017, 22:30
wunder wrote:На такой плате косяки в полне реально будут. Но для того что бы проверить фузы достаточно сесть на лапы камня по isp
могу отпаять и без платы попробовать проверить.
Post 25 Nov 2017, 22:37
Либо ты это камень сразу убил прожарив его на 400 гр. :lol: , либо ты его выпалил танцами с пяти-проводным громом. Если паять самому , то уже на заводскую , нормальную плату, всё таки надёжность должна присутствовать.. ;)
Post 25 Nov 2017, 22:48
+5 вольт (5,17,27,38) , GND(6,18,28,39)
LexOn07
Post 25 Nov 2017, 23:34
wunder wrote:+5 вольт (5,17,27,38) , GND(6,18,28,39)
Выпаяв мегу с платы и подваяв к ней шлейф попробовал прочитать ее фьюзы. Запустив AvrDude он мне выдал следующие ругательство:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e960a
"fuse" memory type not defined for part "ATMEGA644P"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Как я понимаю всё считалось. Теперь главный вопрос почему не читается в плате?
Post 25 Nov 2017, 23:39
проверь доходит ли на плате вся цепь isp до лап камня.
Post 25 Nov 2017, 23:53
либо косяк в дорожках на плате , либо лапы не были припаяны. Но считав фузы с камня , это ещё не значит что камень живой.
LexOn07
Post 25 Nov 2017, 23:58
wunder wrote:либо косяк в дорожках на плате , либо лапы не были припаяны. Но считав фузы с камня , это ещё не значит что камень живой.
Завтра буду снова штудировать всю плату. Благодарю за помощь, надеюсь завтра дойдем до какого то логического завершения.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 53 times
Been thanked: 19 times
Post 26 Nov 2017, 00:19
По фото плата самодельная? А проходные отверстия запаяны или там металлизация?
На 12 ножке должно быть 5 вольт через R31, смотрите в сторону VT1 и его обвязки.
Пробуйте прошить МК выпаяным, и пока его на плате нет будет удобней продзвонить все дорожки.
По поводу монтажа поставте нормальные дроселя L2, L3, а то те совсем там не смотрятся.
Микросхему U2 можно не ставить, МК работает и без нее, тем более в таком корпусе.
Post 26 Nov 2017, 01:59
у него там скорей всего VT1 вверх лапами запаян :) или не той проводимости и +12 лезет через баз о-эмиттерный переход на камень. Если вход PC весит в воздухе , то VT1 открыт и 12 лапу камня тянет на землю.
