Самостоятельная сборка
Been thanked: 359 times
Post 25 Nov 2017, 21:32
Re: Самостоятельная сборка
при подключении прогера он оприделился вообще? Для него дровину нужно закинуть.
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 25 Nov 2017, 21:34
wunder wrote:Ты правильно isp подключил ? На 5й ноге камня присутствует +5 с программатора? 6 нога соединена с GND ? На плату внешнее питание не нужно подавать , хватит питания с прогера. На 4 ноге есть +5 ?
До этого подавал питание на мегу от акб. Сейчас подал 5 вольт от программатор на разьем для программатора да на 6 ноге земля, на 5 ноге плюс 5 вольт и на ресете плюс 5 вольт. на программаторе перемычка установлена в +5 вольт
Post 25 Nov 2017, 21:43
При программировании питать камень нужно от самого программатора. П.С. чем ставил камень ?если феном , то какой был фул? Эти камни даже на 380 граусах после пайки уже не работают...
Post 25 Nov 2017, 21:49
Закинь фото платы .
LexOn07
Post 25 Nov 2017, 21:50
wunder wrote:При программировании питать камень нужно от самого программатора. П.С. чем ставил камень ?если феном , то какой был фул? Эти камни даже на 380 граусах после пайки уже не работают...
Вот конкретно мегу феном и не паял. Припаял паяльником от станции на котором была температура 400 градусов. Пальцем пробовал но я мог спокойно держать мегу. То есть градусов 50-60 максимум.
LexOn07
Post 25 Nov 2017, 21:59
wunder wrote:Закинь фото платы .
Человек который детали давал напортачил с номиналами по этому кое где стоят по два резистора. дал например место 103 -1103
Post 25 Nov 2017, 22:01
температура по лапам передаётся , 400 это :x
LexOn07
Post 25 Nov 2017, 22:06
wunder wrote:температура по лапам передаётся , 400 это :x
Я не против но как это проверить? Вдруг косяк на плате а я впаяю новую мегу и она чмыхнет. Я уже писал но повторюсь на 13 ноге 5,7 вольт это норма?
Post 25 Nov 2017, 22:10
5,7 вольта откуда вообще ?? У тебя на выходе енки то сколько? Может где то лапы на камне залипли вместе? Судя по пайке , ты камень как положено прогрел на 400 гр. :D
LexOn07
Post 25 Nov 2017, 22:18
wunder wrote:5,7 вольта откуда вообще ?? У тебя на выходе енки то сколько? Может где то лапы на камне залипли вместе? Судя по пайке , ты камень как положено прогрел на 400 гр. :D
Именно на камне проверял уже раз 10 ничего не нашел. позванивал соседние ножки, то же ничего. после кренки (я так понял енка это она :D ) ровно 5 вольт. Меня то же озадачили эти 5.7. На всех остальных ногах вроде норма. А то что припоя много это же не значит что я на одной ноге держал жало по 15 минут, хотя конечно и этот вариант исключать нельзя.
