Самостоятельная сборка
Post 09 Feb 2014, 22:22
Re: Самостоятельная сборка
Я не помню уже. Плата паялась и лежала на столе, было уже несколько месяцев назад, перепробовал на 8меге PL2303 и CP2102 - остановился на нём. На 8 меге, только после РЕСЕТа МК СЕКУ-3Т коннектился.
Попробуй, там вроде тоже PLхххх, посмотри при подключении если в диспетчере устройств - Prolific USB-to-Serial Comm Port, то это он же.
Has thanked: 127 times
Post 09 Feb 2014, 23:11
и не забываем, что в винде может появиться "недомышь", в случае использования ПЛ. ;)
BEHDER
Post 10 Feb 2014, 00:13
вроде все ОК. со шнурком шли дрова на диске , поставил - появился виртуальный ком порт.
KOT
Post 10 Feb 2014, 00:53
Ага, только обычно в телефонных шнурках 3,3 вольтовые уровни, если коробочке шнурка есть микросхема а обычно там пл2303 то по даташиту ее можно переконфигурировтаь на 5 вольт, хотя в реальности у меня с 3,3 работало, но может глючить.
BEHDER
Post 10 Feb 2014, 16:38
а насколько это принципиально ? между шнурком и секой есть опторазвязка.
KOT
Post 10 Feb 2014, 17:23
Э а какая опторазвязка? Та что шла в версии с ком портом расчитана на уровни 12 вольт, но ее можно переделать под Ваши нужды и поставить всего 2 оптопары, заодно она станет преобразователем уровней.
elektron6
Post 11 Feb 2014, 16:41
Я пробовал шнурок на pl2303hx на газомозгах. Все нормально, пока не заведешь двигатель. В условиях помех отказывается работать, а повысить 3,3v до 5v можно только на pl2303 без букв hx. Может с оптронами и получится, я не пробовал.
Следующий вопрос: если диск ДПКВ 60-2 сделать из стали 2мм и датчика холла (Behder говорил о таком на другом форуме ), то будет надежней и можно отказаться от операционного усилителя на входе. Поправьте если я ошибаюсь.
BEHDER
Post 11 Feb 2014, 23:39
микросхема безкорпусная - ничего не написано.
буду экспериментировать - все равно зимой не езжу.
да хоть из жести - будет работать. я планирую так делать - нет необходимости морочить голову со слабыми сигналами, сразу тянем к БУ ТТЛ сигнал.
есть еще один способ облегчить себе жись - найти старый блок зажигания EZK или аналогичный - сразу получаем герметичный корпус , надежный разъем и датчик давления . я уже раздобыл себе такой.
elektron6
Post 11 Feb 2014, 23:56
BEHDER wrote:микросхема безкорпусная - ничего не написано.
В телефонном шнурке скорее всего буде 3,3 v, поскольку питание тела 3,7v.
Ключевое слово было выбросить операционник. Думаю должно получится, но похоже никто так не пробовал. Хочу упростить схему по максимуму. Думаю обойтись и без ДД (соответственно не ставить HIP9011AB с обвязкой). У меня пол-года как снят бензобак, а на метане детонации наверное вообще не бывает. В дальнейшем если и будет бензин, то только для заводки.
ДАД MPX4250ap смотрел в Китае - 14$, здесь нашел 17,24$.В Китае есть mpx10dp за 7,5$ , но похоже что не подойдет.
BEHDER
Post 12 Feb 2014, 00:23
ну так я это и имел ввиду.
есть более кашерные варианты - http://electronlab.com.ua/pi/cPath/1412 ... _id/135111
а при большом желании можно самому замудрить - вакумную камеру , на диафрагму магнит и ДХ поблизости.
кстати так сделан ДАД от вольвы 740.
