Самостоятельная сборка
Все вопросы по железу
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Re: Самостоятельная сборка
Post by STC »
Pavel_Sokolov wrote:Можно вместо BAS70-4 установить BAV99?
Нет, нельзя, так как у BAV99 падение напряжения 800мВ, что в 2 раза больше чем у BAS70-4. BAV99 обычный диод, а BAS70-4 диод Шоттки.
Pavel_Sokolov
Your CAR: MMC Mirage 4G15 DOHC
Has thanked: 30 times
Post by Pavel_Sokolov »
Нет, нельзя,....
Это печально. В местных магазинах нет таких. Пришлось на али закакзать
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post by Onemon »
вечер добрый. secu3i, по ходу не правильно прошил плату...я из "secu3app-binaries-14102017" взял базовую версию, изменил расширение на .hex...правильно сделал?
увиделся блок, только кроме коннект ничего...чтение конфигурации...
Contact:
Post by STC »
Onemon wrote:вечер добрый. secu3i, по ходу не правильно прошил плату...я из "secu3app-binaries-14102017" взял базовую версию, изменил расширение на .hex...правильно сделал?
Ну, правильно сделали если название файла начиналось с secu-3i_
Или менеджер не соответствует версии прошивки или на плате обрых на линии RxD (данные от блока приходят, а в блок - нет)
Если все собрано правильно, то должно сразу работать. Ищите ошибки в монтаже.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post by Onemon »
всё проверил, спаял правильно...я ж только плату с контроллером подключаю, может для правильной работы нужна и вторая плата? e-rxd туда уходит...
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 107 times
Been thanked: 23 times
Post by VetallRX »
На другой плате уходит к блютуз модулю, должно работать без него.
Проверяйте монтаж.
В принципе можно выпаять сборку VD9, замкнуть 6 и 7 ножки U3 и с помощью программы терминала проверить работает ли передача данных самой схемы преобразователя USB to RS232
Мой бортовой журнал http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=17702#p17702
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post by LexOn07 »
Всем привет. Сегодня допаял свой блок. Стал вопрос в прошивке. Из программаторов в наличии только CH341A но он для прошивки флеш памяти 24 - 25 серии. По этому собственно вопрос: реально ли этим программатором зашить в мегу прошивку или же проще будет собирать что то типа из пяти проводов?
За ранее спасибо!
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post by VetallRX »
LexOn07 wrote: в наличии только CH341A
CH341A разные бывают....
Вроде в интернете и встречаются упоминания что ним можно шить, но там нужны танцы с бубном. http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 13&t=32626 или попробуйте AVRDUDESHELL
Может будет проще спаять "5 проводов" для разового использования.
LexOn07
Post by LexOn07 »
Всем привет. Сегодня собрал программатор 5 проводов. Поставил понипрог драйвер он подтянул сам. Но при попытке чтения контроллера но выдает ошибку unknow device. Подумав я что что то с прогой поставил avrdude с шелом. Запустил *.bat для установки дров. Oни стали нормально, в статусе всё ок. Но при попытке чтения выдает туже конитель только просит проверить провода еще раз. После подумал что у мамки палёный ЛПТ перешел на другой комп но картина не поменялась вообще. Что делаю не так? Уже думаю на выходных ехать за нормальным программатором. Но проблема в том что если какая то беда со схемой или мегой это естественно не поможет. Вот чтоб не тратиться лишний раз подскажите что можно поробовать? Можно ли проверить не зашитую мегу? За ранее спасибо))
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post by mesfet »
не мучайся, купи на али usbasp. И шьет легко и через юсб.https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eLevelAB=0 и ценнег демократичен
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Post Reply
Return to “Аппаратное обеспечение”
