Самостоятельная сборка
profer_ag
Your CAR: VW Passat B3
Post 22 Jun 2017, 11:51
Re: Самостоятельная сборка
Да, питание подается 12В. На выходе со стабилизатора 5В.
Расскажите весь алгоритм первого подключения платы к компьютеру:каким шнурком, дрова нужны?! какие? и т.п. Спасибо.
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 22 Jun 2017, 11:59
Нужно установить драйвера USB.
После подключения кабеля к компьютеру, появится новое устройуство "silicon labs...". В диспетчере устройств появится СОМ порт.
Вообще, это описано в инструкции по менеджеру...
profer_ag
Post 22 Jun 2017, 16:51
Возможно накрылся юсб контроллер, поэтому подключил другой юсб-ком контроллер к TX и RX + земля... Устройство опознается на компьютере, но менеджер не видит SECU. В менеджере настроил порт и скорость обмена, как в диспетчере устройств в винде. Почему не видно SECU?
Has thanked: 336 times
Been thanked: 174 times
Post 23 Jun 2017, 05:14
очень часто путают менеджер и прошивка должны быть с одного релиза, а скорость там трогать ненужно
profer_ag
Post 23 Jun 2017, 11:00
Скаченный менеджер к новой прошивке у меня не открывает эту самую прошивку. Скачал старую версию менеджера и старую прошивку - старый менеджер открыл старую прошивку...
В инструкции настоятельно рекомендуют сбросить EEPROM, как это сделать в avrdude?
Post 23 Jun 2017, 11:49
нужно сбросить эпром перемычкой
Post 23 Jun 2017, 11:53
Почему же тогда у других открывает? Значит что-то не то скачали.
И еще, перед тем как подключать другой USB контролер, нужно старый выпаять или отрезать от него дорожки rx tx. Иначе он будет мешать.
Eeprom сбрасывается перемычкой на плате. Вообще тут не о чем особо разговаривать, так как правильно собранный и прошитый блок начинает работать сразу.
Последовательность действий такая:
1.спаять плату
2. Подать питание 12в
3. Подключить программатор к плате
4. Подключить программатор к USB компьютера
5. Прошить Fuse биты
6. Прошить прошивкой
7.Установить USB драйвера на компьютер
8. Подключить USB кабель между блоком и компьютером. Должен в диспетчере устройств появиться новый СОМ порт.
9.Этот СОМ порт указать в настройках менеджера, обе скорости 57600.
10. Должна появиться связь и все работать.
Если нет связи, то проверять один из пунктов. В противном случае это просто бесполезная трата времени других из-за своей некомпетентности (не можешь собрать и прошить блок самостоятельно - купи готовый и не трахай мозг окружающим).
profer_ag
Post 23 Jun 2017, 12:28
Спасибо за ответы. Блок, прошитый старой прошивкой, через юсб выход на компе также не виден. Подключил другой контроллер к выходам RX TX (не отключая впаяный цп2102), поставил перемычку в режим загрузки и о чудо! работает!
Разобрался почему прошивка не подходит к менеджеру. Прошивка была скачена со страницы "Последняя проверненная прошивка и менеджер для SECU-3 (от 19012017)" из закладки "Основные прошивки для блоков SECU-3 (SECU-3T, SECU-3 Lite, SECU-3 Micro):". Менеджер ее не открыл, но открывает прошивки из скаченного архива с той же страницы.
У меня такой вопрос, похоже сам контроллер цп2102 не работает или возможны варианты по которым нет связи? Просто подключая плату юсб кабелем к компу, не питая плату, должно ли появится в диспетчере устройств новое устройство?
Post 23 Jun 2017, 12:38
Твой кабель и появится. Попробуй обновить драйвер, и вручную указать нанего путь
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 45 times
Post 07 Aug 2017, 04:36
всем привет!
строю блок secu3i и столкнулся с дефицитом 7805 :oops:
и тут наткнулся на микросхему TLE42754. точность выходного напряжения 2% и есть генератор сброса но выходной ток ограничен на уровне 450мА. критично ли это для блока 3i ?
и вопрос знатокам CAN шины : при использовании MCP2515 нужен еще конвертор TJA1050. В принципе я могу использовать любой другой конвертор чтото вроде MCP2551 и на работе это не скажется. так ли это?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
