Самостоятельная сборка
Has thanked: 326 times
Been thanked: 167 times
Post 13 Mar 2017, 21:15
Re: Самостоятельная сборка
dimonfish wrote:это такая особенность ;) прожужжал - знач работает :)
Я оставил так, как проверка системы :lol:
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 22 times
Been thanked: 22 times
Post 13 Mar 2017, 21:57
Особенность такая ,если ШИМ элекро вентилятора не установлен .При включении зажигания secu выходы опрашивает в эту 1-2 секунды и чек кстати тоже загорается в это время .Не у всех так ,но бывает ...
Если залита прошивка - secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 то есть такая же ( скомпилированная нашим батей STC ) без функции ШИМ вентилятора (вложение ).
fw_10022015_std_no_fan_pwm.a90
прошивка без ШИМ вентилятора
(121.71 KiB) Downloaded 50 times
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 13 Mar 2017, 21:59
У меня не включается.включается только при достижении температуры
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Stas.
Your CAR: УАЗ 469
Post 21 May 2017, 11:54
Всем добрый день
Имеется у меня машинка,гряземеска
Уаз 469
Нужен совет бывалых
Под 402 моторчик,какую версию лучше собрать?
Сейчас стоит зажигание на 2х ДХ в трамблере,2 катушки от 406 и 2 мутатора
Опережение только от центробежного
Газ-бензин,карб дааз 4178
Все это даже ездит,но расход очень не радует
Всю машину перебирал и заряжал своими руками
Так и не понял,все версии системы доступны,для самостоятельной сборки и программирования?
Или есть коммерческие и общедоступные?
Опыт работы с avr имеется
При регистрации,не получилось выбрать пункт "у меня еще нет secu" пишет,что поле не заполнено
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 01 Jun 2017, 07:11
Подскажите пожалуйста куда распаивать ДАД?
Has thanked: 127 times
Post 01 Jun 2017, 15:18
смысле? исходя из тех документации на ваш датчик и схемы подключения датчиков к СЕКУ.
Ivan-vo
Post 05 Jun 2017, 07:48
ДАД у меня MPX4250AP. Хочу поставить внутри блока, чего то не нашел где он распаивается на плате. По фото собранный блоков невидно.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 58 times
Been thanked: 20 times
Post 05 Jun 2017, 10:18
Ivan-vo wrote:ДАД у меня MPX4250AP. Хочу поставить внутри блока, чего то не нашел где он распаивается на плате. По фото собранный блоков невидно.
Глянь у меня в теме фото блока, там в принципе видно. Тестером прозвони точки с соответствующими контактами разъема.
profer_ag
Your CAR: VW Passat B3
Post 22 Jun 2017, 11:08
Господа, самостоятельно собрал SECU-3T на официальной плате, получилось прошить последней прошивкой, но есть нюанс. Подключаю плату к компьютеру юсб кабелем и вин7 ни чего не видит. Не появляются новые порты и нет новых устройств. Обвязка пл2102 рабочая. Что не так?
Опыта очень мало. Хэлп.
Slesh
Your CAR: Skoda Felicia 1.3
SECU version: DIY SECU-3L
Post 22 Jun 2017, 11:45
profer_ag wrote:Господа, самостоятельно собрал SECU-3T на официальной плате, получилось прошить последней прошивкой, но есть нюанс. Подключаю плату к компьютеру юсб кабелем и вин7 ни чего не видит. Не появляются новые порты и нет новых устройств. Обвязка пл2102 рабочая. Что не так?
А питание отдельно на плату подаете? Питание по юсб не запитывает сам контроллер.
