Самостоятельная сборка
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 11 Mar 2017, 19:48
Re: Самостоятельная сборка
Marshal wrote:Провода -это в смысле провода и ничего другого-)
Поменять 1с4,а 3с2 ,ВВ провода . Повесь лампочку на питание блока ,может оно тоже
отваливается при прокрутке стартером? А обороты в менеджере при прокрутке показывает?
Так а что это даст? Я то подключаю своё зажигание на этих же катушках и коммутаторах и заводится с полтыка. При прокрутке показывает обороты, всё показывает: и температуру и ДАД работает, и напряжение, и клапан эпхх срабатывает, а вот искры нету , хоть убей!
Leoton
Post 11 Mar 2017, 19:56
alvikagal wrote:Связь с блоком есть, так что не отваливается. А вот питание коммутаторов нужно проверить.
Как светодиод подключен к коммутатору?
Есть Вайбер?
Ну питание коммутатора запаралелено на старую косу и новую я сделал, чтобы можно было оперативно переключать и вернуть на место старое зажигание вдруг чего. Если оно не отпадает при работе на старом, значит и с новой косой оно есть. Светодиод подключал анодом к +12(как и катушка подключена) и катодом на выход коммутатора (ну типа клемма "К"). Не понятно почему при прокрутке он молчит, а при изменении из диагностики галочки он срабатывает. Но ещё он срабатывает в такт с двигателем, когда подключен перед коммутатором(но так, как в это время коммутаторы заняты работой двигателя, я могу только так проверить), значит блок выдаёт импульсы при работе, значит дпкв работает и блок понимает, что двигатель работает. Вайбера нет, могу в вк скинуть адрес, может подскажешь что-то путнее.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 11 Mar 2017, 20:00
Кидай в личку
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 11 Mar 2017, 20:24
STC wrote:Да, это целая проблема, когда народ меряет вольтметром на выходе с открытым нижним или верхним плечом. Я поэтому в блоках последней разработки (SECU-3 Lite и SECU-3i) стал абсолютно на все выходы ставить подтягивающие резисторы, чтобы те, кто меряют вольтметром не вызывали у тех, кто помогает когнитивный диссонанс.
А я всё время думал что это такая специальная нанотехнология о которой я незнаю, а спросить неудобно :lol: :lol: :lol:
Post 11 Mar 2017, 20:25
Тот транзистор у которого была сопля на сопротивлении подтяжки скорее всего пробит, 0,86В. много должно быть 0В.
Нужно проверить транзисторы. Кстати какие там стоят по маркировке?
Leoton
Post 12 Mar 2017, 19:09
Нашел, что было! В магазине мне впарили не те транзисторы! Они у них в ленте по 5 штук и мне дали 10шт ВС817 (npn), и 5 штук ВС807 (pnp). Ну чисто случайно получилось, что неправильные транзисторы запаял как раз на каналы зажигания! Сегодня перепаял с другого места правильные и машина завилась сразу! Но приказал долго жить ДАД, показывает что попало и показания скачут сильно и на ХХ показывает в менеджере от по 12 расходы! Брак наверное. Поработал реально минут 40. Отдельное спасибо alvikagal! Это он меня вчера натолкнул на верный путь.
Leoton
Post 13 Mar 2017, 17:31
Подскажите кто-нибудь почему при включении зажигания, вентилятор срабатывает где-то на 1с и выключается? Даже, когда мотор холодный, постоянно при включении зажигания. Это так в прошивке записано?
Been thanked: 174 times
Post 13 Mar 2017, 17:51
это такая особенность ;) прожужжал - знач работает :)
Leoton
Post 13 Mar 2017, 20:35
dimonfish wrote:это такая особенность ;) прожужжал - знач работает :)
Так это что так и должно быть? Как-то это напрягает.
Post 13 Mar 2017, 21:14
Я оставил так, как проверка системы :lol:
Users browsing this forum: annik and 5 guests
