Самостоятельная сборка
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 11 Mar 2017, 12:08
Re: Самостоятельная сборка
alvikagal wrote:А 3, 4 выход?
И желательно вольтметром померять как меняется напряжение на всех 4 выходах.
Ну вот проверил. Первое число номер выхода, второе - напряжение при снятой галочке (получается отключен порт), третье - когда галочка стоит. Вот: 1 - 7,18в - не меняется; 2 - 11,3в - 7,14в; 3 - 5,04в - не меняется; 4 - 0,86в - 5,04в. Я вообще не пойму что за хрень! По-ходу только 4 выход правильно работает? Откуда там такие значения взялись, если по схеме подтяжка 5в?
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 11 Mar 2017, 12:51
Проверяйте транзисторы на выходах.
Может спалили их или не те впаяли?
Фото есть платы?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Leoton
Post 11 Mar 2017, 13:03
alvikagal wrote:Проверяйте транзисторы на выходах.
Фото есть платы?
сейчас принес на стол блок разберу и сфоткаю. Та вроде ж аккуратно всё паял по одному элементу. А прошивка не может выделываться? Там же вот есть выходы что вообще не реагируют? Или может это транзисторы сгорели? Так а от чего они сгорели ничего не делал, всё правильно подключал.
Been thanked: 1837 times
Post 11 Mar 2017, 13:09
От перегрева при пайке могли сгореть.
Плату от флюса хорошо промыли?
Активные флюсы лучше не использовать.
Leoton
Post 11 Mar 2017, 13:26
Фото есть платы?
Ну вот фото, вроде всё нормально.
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 11 Mar 2017, 14:50
если в режиме диагностики ставить/снимать галочки то на базах транзисторов напряжения должно менятся с высокого уровня на низкий, и смотри внимательно выходы с полевых транзисторов мерять относительно минуса, а остальные относительно плюса, а ещё лучше подключить маломощную лампочку. типа как с приборки, или светодиод через резистор, на выход, я напрямую релюху подключал, обмотку реле поуму нужно шунтировать диодом для выходов игн1,2,3,4 и универсальные выхода остальные зашунтированы. Вольтметр- это не нагрузка !
Post 11 Mar 2017, 15:18
Да, это целая проблема, когда народ меряет вольтметром на выходе с открытым нижним или верхним плечом. Я поэтому в блоках последней разработки (SECU-3 Lite и SECU-3i) стал абсолютно на все выходы ставить подтягивающие резисторы, чтобы те, кто меряют вольтметром не вызывали у тех, кто помогает когнитивный диссонанс.
Leoton
Post 11 Mar 2017, 15:37
viktor@strelec wrote:если в режиме диагностики ставить/снимать галочки то на базах транзисторов напряжения должно менятся с высокого уровня на низкий, и смотри внимательно выходы с полевых транзисторов мерять относительно минуса, а остальные относительно плюса, а ещё лучше подключить маломощную лампочку. типа как с приборки, или светодиод через резистор, на выход, я напрямую релюху подключал, обмотку реле поуму нужно шунтировать диодом для выходов игн1,2,3,4 и универсальные выхода остальные зашунтированы. Вольтметр- это не нагрузка !
Ну я вот нашел соплю на резисторе подтягивающем 1 выхода, закорочен он был, убрал, стало теперь так: на 1,2, и 4 выходах в диагностическом режиме при снятой галке - 0,86в, а когда стоит галка - 5,06в. Вроде правильно, на базах транзисторов переключаются уровни, только на 3 выходе на базе висит постоянно высокий уровень. Подключаю светодиод с резистором одним концом на +12, другим концом на выход (на коллектор транзистора) и когда там низкий уровень, он горит ярче, когда ставлю галочку там появляется высокий уровень и он притухает. Но он же должен полность потухнуть? Вот как на клапаны ЭПХХ и ЭМР , вентилятор и блокировку стартера, там подтяжка к +12 и там четко работает. А на зажигании подтяжка +5в, а может надо +12в? Может +5в не хватает, чтобы запереть? Может, когда я пробую заводить, оно то там ключует коммутатор, но не хватает, чтобы открывать и закрывать его полностью?
Leoton
Post 11 Mar 2017, 15:45
STC wrote:От перегрева при пайке могли сгореть.
Я чуть выше написал, что работают транзисторы при снятии галочки, плату вымыл, флюс в пасте паяльной использовал китайской XG-50. Там же вроде бы не активный флюс в ней. Ощущение, что подтяжку резисторов на выход зажигания нужно не к +5в, а к +12в, как в электромагнитных клапанах и включения вентилятора и блокировке стартера.
Post 11 Mar 2017, 15:47
Когда подтяжка к +5В. так и будет, ведь вы подключаете к +12В. светодиод, а не к минусу.
Если поставить к минусу светодиод и к выходу, тогда будет тухнуть.
3 выход скорее всего порт МК на минус коротит, он рядом с GND.
