Самостоятельная сборка
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 10 Mar 2017, 23:36
Re: Самостоятельная сборка
alvikagal wrote:Коммутатор и катушка те же, что и штатная система?
Да. У меня два коммутатора и две двухвыводные катушки. У же и прошивку другую залил. Может там что-то нужно с накоплением выставлять? Ощущение, что блок не выдает сигналы на коммутаторы. Так при чем на оба! Если бы хотя бы на один выдавал, она б и на двух цилиндрах завелась. А то вообще глухо. Как можно проверить именно сигнал с блока к коммутаторам?
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 10 Mar 2017, 23:37
Отключить от коммутатора, войти в режим диагностики и проверить выходы ставя и снимая галочку.
Leoton
Post 11 Mar 2017, 10:46
alvikagal wrote:Отключить от коммутатора, войти в режим диагностики и проверить выходы ставя и снимая галочку.
Я вошел в режим диагностики, у меня там нигде галочки не стоят. Я правильно понимаю, что нужно поставить галочки на выходах ign_out1 и ign_out2 ? Я тем самым включу эти выходы?
Post 11 Mar 2017, 10:57
Ставить и снимать галочку, а в этот момент меняется состояние на соответствующем выходе.
Leoton
Post 11 Mar 2017, 11:08
alvikagal wrote:Ставить и снимать галочку, а в этот момент меняется состояние на соответствующем выходе.
Т.е. я могу подключить светодиод на выход (это получится уже после транзистора выходного) и ставя или снимая галочку он должен загораться или гаснуть? Так?
Post 11 Mar 2017, 11:09
Да. Только светодиод через резистор.
Leoton
Post 11 Mar 2017, 11:24
alvikagal wrote:Да. Только светодиод через резистор.
Подключил. Анодом на +, катодом на ign_out1 , он постоянно горит и не тухнет, когда снимаю или ставлю галочку на этом выходе. Что же такое?
Post 11 Mar 2017, 11:27
А остальные выходы 2, 3, 4?
Leoton
Post 11 Mar 2017, 11:34
alvikagal wrote:А остальные выходы 2, 3, 4?
На 1 - горит постоянно и не реагирует, а на 2 - когда ставлю галочку, светодиод чуть притухает, но не тухнет. Я так понимаю он должен полностью тухнуть, ключевать коммутатор, а тот в свою очередь катушку. Главное вот завожу на своей системе, всё фунциклирует, все датчики в менеджере показывают и работают, а выходы зажигания не хотят.
А 3, 4 выход?
И желательно вольтметром померять как меняется напряжение на всех 4 выходах.
