Самостоятельная сборка
- Your CAR: I go on foot
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 186 times
Re: Самостоятельная сборка
ну поздравлям, че.
отмыть как следует плату - это первое что надо было сделать.
и еще раз, при исп программинге ноги кварца не участвуют!!! и кчтению записи он не имеет никакого отношения. открой даташит практически на лбой авр и убедись, что заместа кварцевого генератора можно использовать внутренний ген. и соответствующие ноги можно использовать как что угодно почти.
успокойтесь с етим СЕ светодиодом, меньше знаешь крепче спиш ))) у меня нога се бензонасосом рулит.
от када подключишь все датчики и пр шнягу - от тогда и озаботишся выскакивающими ошибками.
сними галку например использовать температуру и се исчезнет
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки
- vitsvetmar
- Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
- Been thanked: 41 times
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблема:
Заменил ATMEGA32 на ATMEGA644РА-АU
Прошивал программатором usbasp, в настройках выставил ATMEGA644Р
Сначала стер кристал, потом прошил фюзы, потом залил прошивку
Всюду писало ОК
Блок прошился и засветился СЕ
Выключил питание, установил перемычку DE, включил питание
Подождал, СЕ как светился постоянно, так и светится, выключил питание, снял перемычку
Подсоеденил к компу, запустил менеджер, блок коннектится, но зависает на чтении конфигурации,
При чтении прошивки пишет некорректные данные
На аварийный запуск ВL пишет нет ответа
При запуске менеджера автоматом запускается запись лога с какими то данными
Подскажите где искать причину??
Пробовал это проделывать с релизами 4.4 и 4.6
Всюду писало ОК
- Attachments
- 2017.01.30_00.34.08.csv.zip
- (4.36 KiB) Downloaded 113 times
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Похоже что версии менеджера и прошивки разные (не из одного релиза).
- vitsvetmar
Дико извиняюсь что разбудил STC.
Проблему токо что решил
как всегда попал на ровном месте, а именно:
когда ставил блюпуп. впаял диод и подтягиваючий резистор
для удобства замены атмеги блюпуп вместе с резистаром убрал
а диод оставил
только что диод закоротил, проблема ушла
Жаль убил на это 2,5 часа
а диод оставил
- Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Здравствуйте, товарищи! Ну что за напасть опять! Собрал я блок, прошил, установил на машине все датчики, сегодня пробую завести - ни фига! Подключаю своё зажигание, а датчики подключены оставил, тырк - есть. Смотрю в менеджере, все датчики работают и показывают: и температуру, и ДАД, и обороты, и даже угол меняет, но это при работе на моем зажигании. Перекидываю на секу и даже не чихает, просто ноль! подключаю светодиод в разъем коммутатора на сигнал с блока, а он не мигает. Что это может быть такое? Куда копать?
- darxfame
- Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 137 times
- Contact:
Проверь есть ли питание у секу на запуске, я мучался долгоLeoton wrote:Здравствуйте, товарищи! Ну что за напасть опять! Собрал я блок, прошил, установил на машине все датчики, сегодня пробую завести - ни фига! Подключаю своё зажигание, а датчики подключены оставил, тырк - есть. Смотрю в менеджере, все датчики работают и показывают: и температуру, и ДАД, и обороты, и даже угол меняет, но это при работе на моем зажигании. Перекидываю на секу и даже не чихает, просто ноль! подключаю светодиод в разъем коммутатора на сигнал с блока, а он не мигает. Что это может быть такое? Куда копать?
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
В каком смысле "на запуске"? Питание есть, блок то всё обрабатывает, а вот искры нету.darxfame wrote:Проверь есть ли питание у секу на запуске, я мучался долгоLeoton wrote:Здравствуйте, товарищи! Ну что за напасть опять! Собрал я блок, прошил, установил на машине все датчики, сегодня пробую завести - ни фига! Подключаю своё зажигание, а датчики подключены оставил, тырк - есть. Смотрю в менеджере, все датчики работают и показывают: и температуру, и ДАД, и обороты, и даже угол меняет, но это при работе на моем зажигании. Перекидываю на секу и даже не чихает, просто ноль! подключаю светодиод в разъем коммутатора на сигнал с блока, а он не мигает. Что это может быть такое? Куда копать?
- SantonG
- Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 8 times
- Contact:
Та нет, при прокрутке стартером обороты показывает, ДАД работает, значит питание не пропадает.SantonG wrote:При прокрутке стартером, видимоLeoton wrote:
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Коммутатор и катушка те же, что и штатная система?
