Самостоятельная сборка
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 05 Sep 2016, 12:07
Re: Самостоятельная сборка
Народ помогите разобраться что делаю не так. Никак не могу связать SECU-3T с компом, две платы пробовал связать через USB-TTL.
Контроллеры прошиваются выходят на связь без проблем. В чем может быть проблема?
jura
Post 05 Sep 2016, 12:43
На USB-TTL драйвер установлен, в диспетчере устройств определяется? Возможно еще нужно попробовать разные версии менеджера. Настройки проверить в менеджере. Номер порта, скорость...
Ivan-vo
Post 05 Sep 2016, 19:02
Уже пробовал. А может можно напрямую подцепить к COM порту что бы не было по этому бага?
И еще как можно проверить работает или нет СЕКА?
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 12 Sep 2016, 23:29
Здравствуйте.
Есть Atmega32. Можно на ней собрать Rev.D ? Прошивка rev4.3 поддерживает atmega32 ? и что делать с опцией в прошивке "АЦП 5в"?
Been thanked: 1918 times
Post 13 Sep 2016, 00:13
Можно.
Нет, не поддерживает.
Не впаивать резисторы, которые перечислены на схеме в самом верху.
Ivan-vo
Post 02 Oct 2016, 14:43
Наконец решил свою проблему. Прошил блок не через программатор MiniPro TL866A, а взял просто программатор Громова через COM и программа UNIPROF.
JK001
Your CAR: Хожу пешком
Post 08 Oct 2016, 09:25
Доброго времени суток.
Пропал надолго, поломал пк.
Собрал вчера программатор Громова, что б уж наверняка. И получил фигу :-( мк не отвечает. Хрень какая-то.
JK001
Post 08 Oct 2016, 09:46
Я долбозавр :-(переходник usb2com, там 12 вольт то нет, только 5, надо резисторы другие в программаторе. Аааааааааааа
JK001
Post 08 Oct 2016, 11:51
Нарисовалась проблема иного плана:
Фьюзы - ОК
А вот на проверке залитой прошивки - фигулька, находит ошибку :-(
JK001
Post 09 Oct 2016, 20:07
Прогресс. С дцатого раза прошивку залил, верификацию проходит. Только не отвечает блок, нет соединения в менеджере :-(((( что за фигня?
